标题: 联想G450亮一会就不显了 [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2015-7-21 14:37
标题: 联想G450亮一会就不显了
有台G450的机子,客户拿来说屏幕不显。发现电流跑0.4几,检测无CPU供电换个CPU供电芯片好了,电流跳上去了,但现在出现刚显示一会立马就黑屏了不是掉电。屏屏线BIOS什么都弄过,显卡加焊了下也不行。测屏线接口LCDVDD 3.3V LEDVDD19.v 四组信号对地阻值都在662这样。现在小弟不知道怎么弄了,求各位大神给个建议
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-21 14:44
显示正常? 是直接掉电还是一会无显示
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-21 14:45
是不是驱动不对哦,打原装驱动试一试
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-21 14:47
描述的不清楚 是直接掉电吗 ,  还是电流没掉  直接屏不显示了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-21 14:51
屏不显查条件  掉电的话就另外说了
作者: bosswl    时间: 2015-7-21 14:54
有示波器直接测试EDID
作者: hsy888    时间: 2015-7-21 14:56
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-7-21 14:44
显示正常? 是直接掉电还是一会无显示
不是掉电是不显了
作者: hsy888    时间: 2015-7-21 14:57
bosswl 发表于 2015-7-21 14:54
有示波器直接测试EDID
没示波器啊
显示个几秒就不显示了
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-21 15:00
hsy888 发表于 2015-7-21 14:57
显示个几秒就不显示了
黑屏的时候量下13脚的开启电压 还在不?
作者: 梁贺    时间: 2015-7-21 15:08
正常的时候测下接口电压,不正常之后再测下。
作者: Dante    时间: 2015-7-21 15:12
cpu上下管换换试试
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-7-21 15:17
我现在也在修G450的板子
作者: 小陈快修    时间: 2015-7-21 15:24
楼主亮机时测下电压不亮时看看
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-7-21 15:29
有没有换个屏试试
作者: hsy888    时间: 2015-7-21 15:29
此机搞定了 EC也坏了 换个EC好了
作者: hsy888    时间: 2015-7-21 15:30
小陈快修 发表于 2015-7-21 15:24
楼主亮机时测下电压不亮时看看
搞定了EC坏了
EC坏了  呵呵
作者: hsy888    时间: 2015-7-21 15:31
我量了下11脚发现亮的时候有电压,不亮的时候就没了。看了下这个直接到EC的换个EC好了。
作者: lini3hao    时间: 2015-7-21 15:36
是不是CPU 挂了 引起的   换个看看
作者: Samsug    时间: 2015-7-21 15:38
是黑屏不是掉电吧?查屏接口条件嗄
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-21 15:38
应该是屏幕接口的条件
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-21 15:49
是我给你说的 吗 / 按照我做的修好了吧 ?
作者: ccth5355    时间: 2015-7-21 15:50
,本人新手一个,,期待有更好的解决方案
作者: 小陈快修    时间: 2015-7-21 15:53
hsy888 发表于 2015-7-21 15:30
搞定了EC坏了
恭喜恭喜
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-21 18:36
Dante 发表于 2015-7-21 15:12
cpu上下管换换试试
什么换CPU 管子  什么思路?
作者: zssdxx    时间: 2015-7-21 18:39
是断电,还是黑屏不显了
作者: aswq3211    时间: 2015-7-21 19:58
这个机器有个通病就是右边usb口容易坏,查查吧
作者: hujinyang    时间: 2015-7-21 20:49
ec的引脚供电不足。。。。
作者: 乐童淘    时间: 2015-7-21 22:14
外接试过没?
作者: lideyu12355    时间: 2015-7-21 23:06
你查一看显卡供电正常不
作者: benxijlf    时间: 2015-7-22 08:34
我晕EC也能引起这故障联想怎么搞的
作者: laiweiqi    时间: 2015-7-22 08:44
原来是EC坏了啊 ,那能不能直接上拉个电压给他呢?
作者: windlovetao    时间: 2015-7-22 08:53
这简单,黑屏时查下屏供电,哪里没有
作者: hsy888    时间: 2015-7-22 09:17
不行我试了 还是一样
作者: hsy888    时间: 2015-7-22 09:18
爱上时间 发表于 2015-7-21 18:36
什么换CPU 管子  什么思路?
呵呵
