标题: 三星355E4C 有时触发,有时不触发。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-7-21 14:27
三星355E4C 有时触发,有时不触发。不触发时摸到南桥就可以触发,判断南桥虚焊,加焊后每次都可以触发。但是屏幕不显示了!!!!!!真是奇怪,加焊时电子没取,怀疑BIOS有问题了。刷了还是一样。真是想不明白,,,不断的试还是不亮,换了条内存,换了另外内存槽,就是不亮,,,打算不修了。。装回去,结果,,,装了2条内存居然亮机了(原来是两条内存),然后试试随便一条,随便一个槽都不能亮机,,,我晕死,,,从来没遇到过这样的问题,,,,居然2条内存才能开机。大家能说说是什么问题么。
三星355E4C beifen.zip
2.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 少航    时间: 2015-7-21 14:29
南桥的问题
作者: 少航    时间: 2015-7-21 14:30
先换金针 在换南桥
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-7-21 20:54
少航 发表于 2015-7-21 14:30
先换金针 在换南桥
插2条内存机器很正常
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-21 21:11
有些机器就是这样的,我以前也碰到过
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-21 22:15
我不信有这样的问题
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-7-22 11:29
怀修旧 发表于 2015-7-21 22:15
我不信有这样的问题
我也不信,所以后来又经多次测试验证是真的。
作者: 还有多久,    时间: 2015-7-22 11:53
这个问题还挺奇怪的哦,
作者: 夜雨路人    时间: 2015-7-22 11:55
这算是一种经验吧
作者: lhyluosir    时间: 2015-7-22 15:10
呵呵,出现这样的问题也算是很正常吧,啥怪事都有,我有前修过台华硕的老机子,明明是内存供电不出,换芯片解决后,用他原来800的内存试,底下的那槽不亮,换一条槽,亮了,有时又不亮,但后来换了条5
33的内存条,两槽都亮机啦。最好以修不好终结了。
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-22 15:24
*脏话* 第一次见 哈哈 sb多一点
