新手求教三星RV410开机半小时
jxkary
2015-7-21 12:58
新手求教三星RV410开机半小时
三星RV410开机半小时甚至更长时间!启动时在win7画面停留时间很长!换了硬盘,加焊了南桥!还是一样!处理器是凌动e450直接焊在主板上,不可拆卸的1
陈条条
2015-7-21 13:01
网卡周边查下看看有惊喜
曾帅
2015-7-21 13:07
把网卡摘了试试呗。或者刷BIOS
jxkary
2015-7-21 13:08
网卡周边什么也没有@!一大片空白地!
always668
2015-7-21 13:09
进了系统运行速度怎样?,,,如果也卡,查下中断信号
jxkary
2015-7-21 13:12
进去了还能用!毕竟是凌动处理器,还装win7系统!就是开关机都要一个小时左右!
xiaocao1021
2015-7-21 13:26
遇到过 集成主板上的内存问题
