标题: 内存数据排阻只有闪波无持续波形 [打印本页]
作者: gg2016    时间: 2015-7-21 11:58
标题: 内存数据排阻只有闪波无持续波形
笔记本ddr2内存数据排阻只有闪波无持续波形,负载电阻上有持续波形引起不过内存,其他工作条件都正常不知什么问题,请高手提供下思路
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-21 12:05
查一下外设和EC吧,这就信号级别维修了,
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-21 12:43
电压正常吗?如果VTT电压正常就先上CPU打一下值看是否都一样,再说
作者: dyjdyj    时间: 2015-7-21 13:03
这样的情况是内存过不了,
作者: always668    时间: 2015-7-21 13:19
闪波,,,拆网卡、声卡、读卡器之类的外设试试,不行就干南桥
作者: gg2016    时间: 2015-7-21 15:42
网卡  声卡  读卡器芯片都拆过,南桥加焊过,内存 南桥 北桥 所有电压都正常,CPU换了 BIOS刷了两个都不行 电流开机0.8左右,拆下内存0.75, SMDATA CLK有波形,之前加焊显卡亮了,之后就不亮了
