标题: 惠普TPN-F112短路、没图纸维修、故障重重、只能说、惠普的保护电路太垃圾、一烧一大串 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2015-7-21 11:53
惠普TPN-F112短路维修
昨天老板丢了一块惠普TPN-F112的主板、问我要不要修啊、我说修啊、干嘛不修、说到这里、主板他已经拆开了。我问他啥问题、他说客户说。短路、电流表是有啊。可是那种转接口没有啊、只能用原装适配器、没有通电、目测主板、问题发现了、如下图:、
Q0901和Q0902上万用表测试、Q0901通了、按照电路芯片的工作条件、不应该通了、没有图纸,只能找芯片方的、
数据手册
如下
P沟道场管、知道了他是保护隔离管、换了后、通电、我X、发烫、心想、还有短路、测了下、公共点、4欧、拆了公共点的精密取样电阻、烧鸡、主板除了显卡发烫其他都正常、心想、肯定是显卡干掉了啊。正准备拆显卡、冷静了下、个人作风、最不喜欢做的事情就是上BGA、冷静了下、对地为4偶、不可能是显卡吧、就当很郁闷的时候。万用表响了下、如下图
拆了L501和L502中间那个电容、量了下、通路了、想到是他挂了、在测到显卡供电是16偶左右想了下。应该是正常了、测了下公共点16偶、还短路、继续测到两个上管。通了在主板上、拆、拆了只后、发现一个上官通了、如下图
测了下公共点500多欧、正常了
通电接口那个灯亮了、补上电容和上管、触发亮机了、备份了BIOS程序、
亮机图片
备份的过程
一起讨论技术交流的、加小弟QQ:2632877395 一起进步!
EC ROM.rar
34.12 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB ROM.rar
3.48 MB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taiwanadult 时间: 2015-7-21 13:49
显卡对地阻值都是很低的,没有为0就不能判定是显卡短路了
作者: taiwanadult 时间: 2015-7-21 13:51
如果公共点的对地阻值很低,一般都是接公共的滤波电容或者是上管短路,可以测电感可以判断出来,哪个电感的阻值与公共点接近,就重点测量电感连接的上管
作者: 171244862 时间: 2015-7-21 17:28
阅....................................................................................
作者: fangqing 时间: 2015-8-12 11:58
学习了
作者: 8847374 时间: 2015-9-30 13:24
不错!学习了!加分!
作者: 過客 时间: 2015-9-30 14:56
說的好,只是這個沒圖的要跑線路就很花時間了
作者: lini3hao 时间: 2015-9-30 15:02
我上次修一个垃圾三星的保护电路才是真的差 烧了南桥和EC 亏大发了
作者: huangxin52 时间: 2015-10-3 13:07
主板是富士康的设计。。。再好的设计都会有意外
作者: TXZB 时间: 2015-10-3 13:28
呵呵 估计只有一个短路的 其他的都是烧坏的 我经常遇到 这样的烧出这个地方 还有其他短路 都是少坏的 电流小点慢慢烧
作者: tianyayuanhu 时间: 2015-10-3 14:36
表示支持 哈哈哈 想到实地的时候为了修个短路拆个遍 老师也是坑 直接电容换电感 看都看不出来
Powered by Discuz! X3.4 |
