标题: 显示器显示英文选项去不掉 [打印本页]
作者: 过去还是现在    时间: 2015-7-21 11:00
标题: 显示器显示英文选项去不掉
如图所示。显示器出现英文选项去不掉。显示器按键有  MENU  ↑   ↓   AUTO   电源开关   。按了MENU菜单键后不能进入选项。请问是设置问题还是驱动板的原因导致
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-21 11:05
按键去掉看看
作者: 好占山    时间: 2015-7-21 11:42
你确定是显示器的菜单  不是录像机的?
作者: ぃ青春苦短    时间: 2015-7-21 12:14
好占山 发表于 2015-7-21 11:42
你确定是显示器的菜单  不是录像机的?
我也有这疑问 因为我看不懂英文 可以先换台显示器 确定是显示器还是录像机的问题 然后不管是显示器还是录像机的问题都可以恢复出厂设置看看
作者: 474080434    时间: 2015-7-21 12:46
一般情况 下,如果是菜单 显示器 断下电再开就没有了。要不再把 显示器 按键拆了。再开关下,还不行,看是不是驱动板数据坏了。。 (到驱动板这里可以停了,一般都不好找显示器的数据)
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-21 13:48
是按键粘连所致,打开清洗一下应该就ok
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-21 16:43
楼主你换了所有按键再说。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-22 17:35
是不是键吃住了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-22 17:40
看看是不是按键有问题
作者: 德根    时间: 2015-7-22 17:43
是不是按键的问题
作者: jjyy66    时间: 2015-7-22 18:31
lz  这是  按键有漏电啊!
作者: lijiexw    时间: 2015-7-22 19:58
按键板坏了,  换个按键板就好了 也不贵。
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-23 07:11
先换个屏幕试一下
作者: Blue江    时间: 2015-7-23 09:17
对的
直接拆。。。清洗一下
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-23 09:23
按键拆了 或换了试下
