标题: 我想问下PCIE的A13A14不正常,怎么办? [打印本页]
作者: 打造dos    时间: 2015-7-21 10:26
电压和其它时钟都正常,就这两个时钟不正常,怎么办?求大虾们给指点迷津!http://www.chinafix.com/thread-876594-1-1.html
为什么南桥发出的其它时钟都正常,唯独这两个A13A14不正常是为什么?
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-21 10:33
什么时钟 能发个图纸  或者具体说下吗
作者: ct4251809    时间: 2015-7-21 10:36
能否说得祥细点?
作者: timihacker    时间: 2015-7-21 10:42
怎么个不正常法???电压多少??
作者: timihacker    时间: 2015-7-21 10:43
怎么个不正常法???电压多少??
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-21 10:44
对地阻值多少啊
作者: wangjie4128    时间: 2015-7-21 10:45
要查全板供电,供电正常后才出时钟
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-21 10:45
啥都没有 这个怎么解释
作者: 打造dos    时间: 2015-7-21 11:08
的风格的风格 发表于 2015-7-21 10:33
什么时钟 能发个图纸  或者具体说下吗
作者: 打造dos    时间: 2015-7-21 11:11
ct4251809 发表于 2015-7-21 10:36
能否说得祥细点?
wangjie4128 发表于 2015-7-21 10:45
要查全板供电,供电正常后才出时钟
要查全板供电,供电正常后才出时钟
作者: 打造dos    时间: 2015-7-21 11:12
伊du.com 发表于 2015-7-21 10:44
对地阻值多少啊
两个都是98!
timihacker 发表于 2015-7-21 10:43
怎么个不正常法???电压多少??
说一句我不走了 发表于 2015-7-21 10:45
啥都没有 这个怎么解释
作者: ljrmm    时间: 2015-7-21 11:19
先把时钟给换罗
作者: 打造dos    时间: 2015-7-21 12:13
ljrmm 发表于 2015-7-21 11:19
先把时钟给换罗
作者: lini3hao    时间: 2015-7-21 15:49
这个  最好是图纸查一下  看看相连的有哪些原件    会不会是被拉低了
