V星k8t neo 2 跑D9
yskksy-10
2009-1-3 12:48
V星k8t neo 2 跑D9
MSI k8t neo2 客户拿来时说显卡不显器,机器可以正常进入系统,并可以听到系统中出来的声音
显卡拿到别的机器上测也是好的.便测AGP相关测试点,无异常发现,上显卡发现跑d9,上pci显卡也一样,然后刷论子里的6702E的bios,还是一样,没思路了,求助各位老大
宝克
2009-1-3 13:46
我修过这种毛病
你一开机就摁DELETE键 进BIOS然后摁 F10保存 试试 应该就OK了
yskksy-10
2009-1-3 14:06
回复 2# 宝克 的帖子
谢谢楼上的热心回复,板子客户取走了
笨蛋蛋
2009-1-3 16:37
。。。。这么快就拿走了啊
蜗牛!快跑
2009-1-3 18:45
应不行吧,对了LZ我不和道的是主板是不是集成显卡的,因为有的集成显卡的话要在COMS里设置了才能装了显卡才会显示的!!!、COMS里有顶设成AGP显示的!!
