小米3 换屏后 送话有电流声 杂音
260480824
2015-7-20 23:07
小米3 换屏后 送话有电流声 杂音
小米3 换屏后 送话有电流声 杂音
(84.86 KB, 下载次数: 137)
下载附件
保存到相册
2015-7-20 23:07 上传
便民电脑总汇
2015-7-21 08:30
如果是原装的这种有杂音的情况应该是楼主所说的接地不良所致,假如换的非原装尾插(送话器同尾插在一条软排线上)那就不一定是接地问题了——总之,小米四换屏总成后要担负送话器异常的风险!!!这是我本人经历过了。
风雨-雷电
2015-7-21 09:34
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
1679684
2015-7-21 09:40
赞一个 大爱 以后手机也可以搞搞了!
873808892
2015-7-21 09:55
是的,这个屏我换了N多了,最好不要破坏原先的胶,按原先的样子贴上去,
jedr
2015-7-21 10:22
楼主导电胶用的是哪一种?
chaoqunt
2015-7-21 11:36
之前还真的没注意过这一点,下次我遇到了试试
六叶子
2015-7-21 22:21
谢谢分享,下次注意
ljtfreedom
2015-7-21 22:30
一直换原装屏没出现这个问题,小米3尾插排线的送话问题后期厂家的改新的版本解决送话故障
jiayoumx
2015-7-23 16:22
换那么多屏暂时没有出现楼主所说的问题,以后遇见了可以参考楼主
野兽8d
2015-7-26 16:57
我发现都是小米的机子在发帖
