一台22寸液晶显示器故障
胶州大白菜
2015-7-20 22:46
一台22寸液晶显示器故障
一台22寸液晶显示器开机略微发红5秒钟颜色正常,过1-2分钟画面开始闪,不是黑屏,只是略微有点黑那种闪,过1分钟左右就正常,热开机很正常,只有冷开机才会出现以上现象。是灯管还是高压部分出问题了,请大家帮判断一下谢谢。
冰封冷雁
2015-7-20 23:10
电容问题 检查并加焊电源板或驱动板上的电容
jqbf199807
2015-7-22 06:40
灯管有可能要坏
tzl770915
2015-7-22 10:50
用外置的高压条 点一下灯管就知道了
情缘科技
2015-7-22 10:55
灯管都发红了,还能是电容问题么?楼主修的也太少了吧
情缘科技
2015-7-22 10:56
更换灯管吧,老化了,发热一段时间才会正常,冷开机才会发红,等灯管彻底烧断,屏就不亮了
intel221
2015-7-22 16:29
先灯管测一下 是不是损坏的
卧槽刚好七个字
2015-7-23 14:27
多半是灯管
胶州大白菜
2015-7-24 21:23
换过电源高压一体板故障依旧,看来还是灯管问题,谢谢指教。
Terryb
2015-7-25 09:01
用外置高压条,测试灯管,多半为灯管的问题
745311657
2015-7-29 21:13
驱动板问题,点下屏幕
9cf86043ee
2015-7-29 21:20
这情况我是直接换灯管的
jack12
2015-7-30 11:33
灯管问题,可能性大些
jack12
2015-7-30 11:36
也不排除高压板有问题,最好用高压条试一下
林林易
2015-7-30 15:11
LCD 的液晶屏 5分钟 亮度才能稳定 达到正常水平 气温变化大的时候 这种情况正常
勇往直前倒计时
2015-7-30 16:50
驱动板问题,点下屏幕
fmhzcj
2015-7-31 14:20
先点屏才能知道是驱动板还是逻辑板问题。
流浪才子
2015-7-31 15:55
灯管的可能行大 但不排除电容
小白报道
2015-7-31 16:09
可能灯管坏了换换试试吧
黄石永盛
2015-8-1 17:22
灯管的问题有,换吧
没空没空没空
2015-8-1 17:52
先锋家电维修
2015-8-2 09:41
建义先测灯管,后测屏,一步步来
香蕉and苹果
2015-8-2 11:35
外接灯管试一下
大学生电脑
2015-8-6 08:03
灯管的问题,老实换吧
黄石永盛
2015-8-6 11:44
灯管的可能性最大,
简单同时温暖
2015-8-6 12:06
应该就是灯管有问题 都发红啦
武林推手
2015-8-9 12:46
液晶显示器上的灯管是非常容易坏的。只是个时间的问题。
GZLxiaoming
2015-8-9 12:54
这个是比较典型的灯管故障。换灯管吧 。现在都改LED灯条。非常省心。造价高点。20一套。淘宝就有。但是省时间
1814512240
2015-8-11 19:00
驱动板 液晶屏坏。
永远的微笑(维)
2015-8-11 22:21
灯管问题,换一个试试
夜雨路人
2015-8-12 08:12
强烈建议更换灯管
z619037259
2015-8-12 11:31
灯管噻
杨衍彬
2015-8-12 13:25
不曾错过的海
2015-9-3 16:59
灯管问题引起高压保护
杨天亦
2015-9-3 19:12
屏线,或者是灯管老化了
信阳陈林
2015-9-3 20:45
灯管老化,更换之
SimpleMan
2015-9-4 07:12
灯管 高压板
dadaniao101
2015-9-4 08:14
外接灯管一试便知.......
