优雅A300-T45
xczhaowei
2015-7-20 20:32
优雅A300-T45
今天接机,开机暗屏,客户说是换屏换出来的问题,客户看到一保险不通,就换了,通电烧黑,我以为没救了,但是清理后通电,检测,发现只是烧的表面,后发现背面电感旁两电容一个裂了,只接两个一起换,通上保险,用表测不短,通电OK
xczhaowei
2015-7-20 20:33
开始因为没图纸,但是清理后修机器还得靠经验
l动了情伤了心
2015-7-20 21:03
楼主技术不错啊,
xiongweizayz23
2015-7-20 21:06
这样子一定要测量是不是短路。。。。
xczhaowei
2015-7-20 21:22
前面烧糊了,后极肯定有短路
怀修旧
2015-7-20 22:14
这道不是大问题 关键是细心
