谁知道东芝超薄的那种笔记本装系统怎么装啊
罗海兵
2009-1-3 12:34
我有一台东芝超薄的笔记本不知道怎么装 是P3机器 没光驱的 有什么好的办法装啊 是不是有是什么转接口什么的啊 ! 帮帮忙啊!
王春
2009-1-3 12:48
1.在BIOS里设光碟开机
2。用外置光驱
或者:
把硬盘拆出来,在其它机上拷进一个克隆版的安装文件。把它的C盘格成可引导的区,再拷个GHOT。EXE到里面。再装回本机。
破小孩
2009-1-3 13:12
可以直接把硬盘给挂到别的机器上,然后直接用ghos,我经常这样做的
寒谭孤雁
2009-1-3 15:55
把笔记本硬盘拆下来,接上转接口,在台式机上把镜像文件装到硬盘上面去,其次再把放到笔记本里面去,进行安装就可以了。
云南朱辉
2009-1-5 23:55
回复 1# 罗海兵 的帖子
接USB光驱,我有台SONY P2的就是这么搞的,
有明堂
2009-1-14 23:15
用U盘做嗰系统,BIOS 设定usb启动安装系统
路小小
2009-1-18 16:06
把硬盘拿出来用转接口接到台式机分区,格式化为可启动类型。顺便考个GHOST版的XP和GHOST自己到非系统区,安装回原机ghost不就结了吗!!!
淮南龙雨
2009-1-19 00:22
我记得东芝有一款笔记本,必须用特定的光驱,安装它专用的光盘,否则无法安装,好像叫100什么的,不知道是不是,它的硬盘好像和平常的不太一样
总有路可走
2009-1-21 20:38
和普通2.5硬盘一样?
今天在行里看见一台这样的在卖,超薄无光区
奕博
2009-1-21 22:34
呵呵,首先,估计楼主的这个笔记本是1.8寸的硬盘,转接卡不是很专业的人,很少人有的,
其次,那些说在台式机上ghost完的人,在装回笔记本,是见得少。
再次,C盘做个DOS的,在C:\下 ghost的可以完成90%的笔记本系统。
呵呵,最专业的就是网络ghsot了,论坛有软件的。请楼主耐心的找找把。
精英电脑
2009-2-6 20:09
转接可几元钱一个 把笔记本硬盘挂在台机上做GHOST系统 经常这样做 楼上的是少见了 哈哈
心力交瘁
2009-2-9 23:34
确实如此!!
推广员
2009-2-9 23:48
今天装了台易PC是用U盘启动进PE然后ghost装好的,P3的机器估计很老可能不支持U盘启动,得用USB光驱。或者是把硬盘拆下来加个转接卡拷个ghost镜像再接回来装
邓鹏
2009-2-11 10:54
你的是R100或者是2010吧,是 1.8的硬盘,这个机器支持网络启动,你可以是一下,网络装系统
