一块联想板号为LA-5751p 3 5v 跳变
1226143370
2015-7-20 20:12
块联想板号为LA-5751p 3 5v 跳变 那机子是进水 把板洗干净后 没有3 5v 待机芯片是6237 换了个新的上去 发现7脚线性电压没有 4脚enldo也没有 查到PD4 PD5都没有电压 查到PD11 有电压 断线了 直接从PD11飞线到PD5 发现PD4 也有了 7脚LDO EN114脚有开启电压 EN2没有 继续查 在量电压时量到一个不知什么电阻 发现待机0.02了 因为这下好了 心里那个美啊 一侧 我的天啊 3 5v 跳变不稳 然后我在侧27开启脚 也是跟着跳变
(137.15 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2015-7-20 20:09 上传
25脚 连接pq14G级也跳 我断开pr42 测25脚5v
不跳 小弟我无从下手了 忘大师们指点指点
天意wx
2015-7-20 20:40
25脚的电阻是升压的电阻 (你断开这个没有太大的判断意义)
既然开启跳变 建议先 查为何开启跳变
广河笔记本维修
2015-7-20 20:41
你把线性断开看看
873808892
2015-7-20 20:58
先断开PR32,应该不会再跳了。
