标题: 实地学员修3V/5V待机实例1(更新) [打印本页]
作者: 北纬18°    时间: 2015-7-20 20:12
机器型号:
板号:07263-1
                             板号:07263-1
故障现象:无3V/5V待机电压
维修思路:
第一步:看外观(EC没有, 3V线性的滤波电容没有,等等)
第二步:对地打值
       测公共点的阻值500以上,测各电感无短路
第三步:上电测量电压
      A 测量公共点电压19V左右,正常
      B 测量待机芯片的工作条件(主供电VIN 19V左右、EN0通过电阻接地正常开启、VREF 输出2V,但无3V/5V线性输出)
      C 把3V线性的滤波电容换上,测量线性3V/5V电压,3V线性正常出来,但5V线性出来15V左右,应该是芯片坏了,内部自举升压导致。
      D 更换待机芯片,测量3V/5V线性输出正常
第四步:测量3.3V/5V待机电压还是没有出来,再返回测量ENTRIP1和ENTRIP2 没电压(正常情况下,ENTRIP1/ ENTRIP2高电平开启,通过电阻接地)
第五步:追查ENTRIP1/ ENTRIP2受哪个信号控制,如下图:
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
从上图分析,PWR_S5_EN 要为高电平,U27的1、6脚导通,拉低+3VL线性电压,使得U27的3、4脚截止,51125_ENTRIP1通过R532电阻接地,从而开启PWM 5V待机电压;
PWM 3.3V待机电压开启信号分析同上。
第六步:  根据原理EC芯片待机供电、待机时钟、待机复位、读取程序正常后,发出PWR_S5_EN高电平给待机芯片开启PWM,输出3V/5V待机电压。由于此板没有EC芯片,只能飞线把PWR_S5_EN信号强制拉高。
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
分别把U27和U28的2脚飞线到待机芯片3V线性输出,旁边的滤波电容的正极
第七步:用万用表测量3.3V/5V电感后端,正常出来3.3V/5V待机电压
第八步:用示波器抓波
1、3V\5V电感前端波形
3V电感前端
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
5V电感前端
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
2、3V\5V电感后端波形
3V后端波形
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
5V后端波形
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
3、(装上两路上管)测3V\5V上管G极波形
3V上管G极
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
5V上管G极
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
4、(不装两路上管)测3V\5V上管G极波形
3V上管G极
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
5V上管G极
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
5、(装上管)双通道同时抓取上下管G极波形
3V双通道上下管G极波形
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
5V双通道上下管G极波形
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
6、3V\5V线性
3V线性输出
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
5V线性输出
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
7、(去掉3V上管)测5V电感后端波形
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
8、(去掉3V上管)测5V上管G极波形
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
9、双通道同时测量EN信号与电感后端波形对比
3V电感后端
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg
5V电感后端
file:///C:/Users/longqg/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-7-20 20:25
呵呵图片出来了就是路径也出来了,先支持下,楼主辛苦了。
作者: f494811478    时间: 2015-7-20 20:41
正规军果然不是我等野路子出身能比的
作者: 天意wx    时间: 2015-7-20 20:43
示波器的图片 对于学习示波器的很值得看看  几乎标准的波形
实地培训的确实厉害!
有想学习的 速速报名 (    )
作者: 北纬18°    时间: 2015-7-20 21:48
图片没有排好,有点错乱,贴子不能更新,只能重新排下,再发
作者: 906760679    时间: 2015-7-20 21:54
你是在做作业吗
