zxwzhm888 发表于 2015-7-20 19:12
楼主这是要跟电源干上了,准备改行专修电源的架势..........佩服.
wykj 发表于 2015-7-20 22:16
楼主的图片第一是山寨电源,第三是品牌电源?
陈继斌 发表于 2015-7-20 20:20
lz自己折腾还是可以的,如果想修好的话,没有维修基础还是不要修了,烧了主板就麻烦了
zhzh17 发表于 2015-7-20 20:10
楼主很厉害修了不少电源了,,,,,,,,,
ss456er12004 发表于 2015-7-21 07:59
自学维修 修好的第一个杂牌 是在论坛师傅的指导下换 推动管坏的
一个杂牌 无5V SB 一直没头绪 纠结 ...
hncwt 发表于 2015-7-22 10:37
楼主,你说的情况,杂看着像是主板的问题,
应该主板,CPU供电有问题,一般是场管有坏的。
btxwwww 发表于 2015-7-26 17:42
这股专劲,我佩服
ss456er12004 发表于 2015-7-27 08:23
积累下 经验
开关电源 原理都差不多吧
zhzh17 发表于 2015-7-27 18:58
一般小功率的电源原理差不多,但1000W以上的结构要复杂很多......
ss456er12004 发表于 2015-7-28 07:52
好像500W 以上的 就很复杂了
自学小电源维修
lxt102 发表于 2015-7-28 10:57
我也碰到过一例是这样的:不插主板,带硬盘光驱的都正常。最后是P.G信号延迟时间不够。
这个是一个电解 ...
雷动九天 发表于 2015-7-30 22:34
检查494的3脚电压看是否稳定,如果是跳变的则带不起负载
