标题: 一块ga-h61m-s2-b3反复重启 [打印本页]
作者: hyshys    时间: 2015-7-20 18:19
各供电正常 BIOS已刷 还是反复重启 求高手支招
作者: Blue江    时间: 2015-7-20 18:24
会不会看电路图呢
看时序  一步一步来
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-7-20 18:26
是点亮后重起还是跑码没没跑完就重起,说详细一点
作者: hyshys    时间: 2015-7-20 19:34
点亮后重启 没显示
作者: hyshys    时间: 2015-7-20 19:43
Blue江 发表于 2015-7-20 18:24
会不会看电路图呢
看时序  一步一步来
怎么看 说清楚点好吗 新手
作者: ljrmm    时间: 2015-7-20 19:47
BIOS有片选信号吗?
作者: jiangzhesi    时间: 2015-7-20 21:48
供电后面还有时钟和复位
作者: koflcm    时间: 2015-7-21 08:20
确定是板子的问题,有些时候电源坏了也会引起重启的
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-7-21 09:06
先测供电吧  我修了一块这样的没时钟
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-21 11:40
慢慢刷没刷对
作者: 二八筒    时间: 2015-7-22 10:45
掉电就几个问题,供电,信号
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-7-22 14:22
两个BIOS掉换一下,说不定有意外惊喜,
作者: zxb515    时间: 2015-7-22 14:40
这现象在这种板子出现的机率好高啊
作者: haisong9    时间: 2015-7-22 15:12
看看...................
作者: 冬瓜学维修    时间: 2015-7-22 18:07
技嘉H61好像老有这个毛病
作者: xxjc1991    时间: 2015-7-22 18:59
IO问题吧。。。。。或者外设
作者: nanshen    时间: 2015-7-22 19:00
CPU后面的大电容换下,试试
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-23 12:36
别在下次灌水了,警告
作者: 炎夏    时间: 2015-7-25 17:54
楼主 板子好没得 我这里遇到一块 点亮,显示器来人了。卡logo界面,然后自动重启  就这样一直循环,刷了bios后还是一样的
作者: 周海    时间: 2015-7-28 10:55
把cpu坐洗洗看看!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-7-28 11:39
解决了吗,好像是通病,我也遇到过几块,没有搞好, 不是程序的事情,一直报警,
作者: shi189098    时间: 2015-8-5 09:18
我也遇到了 一直重启 转一下就停 复位灯也不亮  有人修好指教指教
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-5 09:27
量一下IO脚位,不行换个看看
作者: czczyx    时间: 2015-8-5 13:48
BIOS的问题。
我的两块GA Z77P-D3也遇到几次开机反复重启的现象了。解决办法:开机长按电源键,自动将备份BIOS刷入主BIOS就好了。
作者: 小龙马维修    时间: 2015-8-5 15:48
我也有几块H61 板子都是这样的情况 楼主解决没啊 分享下
作者: qunidaye8    时间: 2015-8-5 17:07
办公室的电脑昨天刚坏了一台,主板就是这个型号!半个月没开机了,一开机就这样!反复重启,有时候能进BIOS,还没动呢,又开始重启了!!然后没办法,TB 上找了块板子,才100块,我笑了。
作者: 不集中    时间: 2015-8-5 17:12
有些板不跑U也是会反复重启的
作者: xuyuqiang    时间: 2015-8-10 20:23
我手上一块开机自动重启几次然后卡logo一会就掉电,
作者: l3223000    时间: 2015-8-15 11:26
这个板子反复重启跟CPU供电这块完全没关系  我手上接到一块  把CPU供电拔掉开机照样反复重启
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-15 11:42
H61的板子反复重启,掉电,没有供电问题的,基本上都是刷BIOS,加焊桥
作者: 曾未想过    时间: 2015-8-15 21:11
等后消息{:4_113:}{:4_113:}
作者: 為谁/xin鈊動    时间: 2015-8-15 21:43
供电正常的话,BIOS的原因,上次遇到6片开始都是和LZ一样的现象,刷BIOS后死机,后面下载个不同版本的就OK了·建议LZ刷个低版本的试试。
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-8-25 16:41
are you  ok?
作者: newstraw    时间: 2015-9-22 13:14
GA-H61M-S2V-B3时钟复位都有,BIOS也刷了,用示波器测BIOS有波形,但就是不显示无限重启?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-22 13:34
為谁/xin鈊動 发表于 2015-8-15 21:43
供电正常的话,BIOS的原因,上次遇到6片开始都是和LZ一样的现象,刷BIOS后死机,后面下载个不同版本的就OK ...
原来还可以这样啊,刷BIOS,不是越新越好吗?
作者: 李华东    时间: 2015-9-22 13:47
ga这款 BIOS刷好过
作者: zyh60    时间: 2015-9-22 13:50
反复自动上电断电多数是主板ME 电路没有正常工作,检查桥的供电 25M 频率 SPI bios总线&更换rom芯片重写数据
