标题: b460刷完bios问题 [打印本页]
作者: daijikai    时间: 2015-7-20 18:06
标题: b460刷完bios问题
接到联想b460一台 开始是开机不触发 一看是通病,果断刷bios 。。亮机,好了。。但是给客户后用了一天又回来了,经常出现鼠标键盘不灵,考虑到是不是bios没有刷好,论坛里经常说这款机器的bios很多不匹配,就果断下载了一套,ecbios和南桥bios同时刷了,结果鼠标键盘更频繁的不好用了,,,,下来n多个bios 依然没有解决,想问问亲们有没有人遇到过相同的问题 讨论一下。。。
作者: ymy572876499    时间: 2015-7-20 18:43
试试  这个   不行我就没有了
[www.*词语被过滤*.com*词语被过滤*维修网]_pm25lv010.rar
54.46 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[www.*词语被过滤*.com*词语被过滤*维修网]25Q32.rar
1.8 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: daijikai    时间: 2015-7-21 12:27
ymy572876499 发表于 2015-7-20 18:43
试试  这个   不行我就没有了
谢谢了 我试试,,,,
作者: azazef    时间: 2015-8-9 11:03
试玩说说能用不啊
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-8-9 11:09
暂时还没遇到类似情况,楼主刷完讲讲情况哦,还有如果修好了也告诉一下大家是怎么好的
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-9 11:48
是不是吹到旁边的东西或触摸板驱动的事
作者: daijikai    时间: 2015-8-10 20:50
靓维电子 发表于 2015-8-9 11:48
是不是吹到旁边的东西或触摸板驱动的事
不是 开机多次 偶尔还有一两次能用的 。。
作者: daijikai    时间: 2015-8-10 20:52
azazef 发表于 2015-8-9 11:03
试玩说说能用不啊
试过了  莫名奇妙的掉电 我也是醉了额 放弃了。。。
作者: daijikai    时间: 2015-8-10 20:54
没有搞定呀。。最后不得以放弃修了。。。你没有碰到过 我都碰到俩了。。。
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-10 21:31
还真没遇到过
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-8-12 09:42
额,我该说你运气好呢?还是倒霉呢?
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-12 11:30
b460 刷完bios,出现这样的情况还没有遇到过,键盘受控于EC,鼠标用的是USB口,受控于南桥,不可能两者都出问题吧,我觉得还是bios的事情啊
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-12 11:34
是不是没装好
作者: 1226143370    时间: 2015-8-12 11:45
直接说触摸板坏
作者: 我为本本狂    时间: 2015-8-12 15:51
同意12楼说的啊。
作者: 爱过你    时间: 2015-8-12 16:01
应该还有别的问题吧
作者: Jason杨    时间: 2015-8-12 16:09
我也没遇到过,不过关注中
作者: redfish133    时间: 2015-8-12 16:34
刷的应该是ecbios啊,
