这个应该是通病,联想G505开机不显,LA-9911P
vistaspn1
2015-7-20 18:04
最近修了两台故障一样的G505,待机0.069偏高,3v电感对地很低,上电400多到500多来回跳,给人的感觉是检测一遍内存又复位重新检测,
排阻能测到波,
持续一段后停止,然后又持续一段,如此反复。最后换板载cpu解决。
最后附上从淘宝买的bios
联想G505 LA-9911P.rar
(1.8 MB, 下载次数: 1089)
2015-7-20 18:03 上传
点击文件名下载附件
青鸟飞鱼维修
2015-7-20 18:18
板载CPU也是在网上买吗 型号不太好看呀
青鸟飞鱼维修
2015-7-20 18:19
我也碰到这个机器 ,早点看到这个说不定也搞定了
青鸟飞鱼维修
2015-7-20 18:20
先把BIOS下下载下来吧
ymy572876499
2015-7-20 18:35
遇到我也试试 看看 是不是通病
l动了情伤了心
2015-7-20 21:21
学习了,下次遇到直接把它秒杀了
怀修旧
2015-7-20 22:15
感觉楼主没有表达清楚啊
xiongweizayz23
2015-7-20 22:56
板载CPU还没有换过,应该是四代的把,,多少钱
a1881hf0226
2015-7-20 23:20
没修过这样的
龙旭
2015-7-20 23:33
AMD的U,板载坏正常!
哭着笑
2015-7-23 19:54
是不是板载CPU
哭着笑
2015-7-23 19:55
U口不能用,有可能是BIOS的问题吗
FZYWFIX
2015-7-23 20:32
大短应该 是吧
zixuechengcai
2015-7-23 20:34
AMD的板载CPU挂很正常
易点小弟
2015-7-23 21:11
AMD的板载U 很容易坏啊。
梁贺
2015-7-23 21:59
先留下BIOS,以后遇到再考虑
gzw19910317
2015-7-24 10:13
AMD的板载好容易坏啊
lgq2204
2015-7-24 11:48
板载的没换过
哭着笑
2015-7-28 12:02
应该是CPU的问题
哭着笑
2015-7-28 12:22
CPU的问题,前两天遇见一个
哭着笑
2015-7-28 12:22
换个CPU就好了,应该是3V电压低
哭着笑
2015-7-28 12:23
BIOS是不是好的啊
哭着笑
2015-7-28 12:29
下载下来了不知道跑哪了 晕死了
天天向上FIX
2015-7-28 12:36
路过学习了 ,
濮阳张丰臣
2015-7-28 13:44
还没经手过这机器
guo6690
2015-7-28 14:06
如此简单如此难
huei55330213
2015-7-28 14:49
没修过这样的
兴兴向荣
2015-7-28 15:23
现在机子 BIOS越来越重要了
yjsodnmq
2015-7-29 16:49
我这个刚你的差不多啊。待机0.05 3.3V待机电压对地 0.009 开机电流在0.6左右跳变 这个机器正常的待机电压是多少,3.3正常对地是多少 ,我这个也可以是APU问题,但是一开妈用风枪加热会亮,上BGA后故障一样
坏小子-
2015-7-29 17:08
先收藏BIOS,谢谢分享
哭着笑
2015-7-31 10:47
我的换CPU也好了
凯信one
2015-7-31 13:07
现在好多的新机器都是bios坏掉了!!!多的很 啊 !!
哭着笑
2015-8-4 18:49
BIOS焊反了 BIOS 是好的
blucelei
2015-8-4 18:56
这是最后换了CPU吗?不过很感谢楼主的无私精神,BIOS收藏了
loveyousecond
2015-8-4 21:42
AMD A4板载CPU。
baobaobuku9
2015-8-4 23:54
是刷BIOS解决的吗
aini101
2015-8-5 08:17
板载cpu坏很正常??????
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-8-5 08:38
一般遇见半载的cpu坏的,都是直接换板子了
l13477712279
2015-8-6 12:16
学习了。。。。
破小孩
2015-8-6 12:41
这个机器的板载CPU却是爱坏的很
weiyusong
2015-8-6 13:38
a 的CPU吧?
zhangkai890207
2015-8-6 13:44
要是我可能就先刷几个BIOS试下了 板载cpu 不太想干
llhsxy
2015-8-6 14:18
看着情况是通病
笔记本wx
2015-8-6 14:37
路过学习一下
吴将
2015-8-6 14:43
学习了,!!!!!
gansenmo
2015-8-6 14:45
先收藏了,谢谢楼主分享
好占山
2015-8-6 15:20
遇见过但是没有修好
zpf251424437
2015-8-6 15:23
楼主技术不错啊,,
余家小子
2015-8-6 15:24
碰到过一样的 没有解决啊
余家小子
2015-8-6 15:25
顾客直接换棒子了
johnwen
2015-8-7 14:08
刚好有一台先换了再说吧!
hefeiyu82
2015-8-9 16:01
我的接屏不显示,外接可以。下载bios看看
{:4_115:}
laiweiqi
2015-8-10 14:09
这台谁有图纸啊
诚微科技
2015-8-10 14:39
换板载CPU 风险挺高的
鸣(leon)
2015-8-15 10:50
所以是换板吗?有试过先刷bios吗?
粉笔哥
2015-8-17 10:44
zhe不错啊
清华少年
2015-8-23 13:15
谢谢楼主的BIOS
清华少年
2015-8-23 13:15
哭着笑 发表于 2015-7-28 12:22
CPU的问题,前两天遇见一个
我也遇到一个这样的
ll1073823222
2015-8-28 02:28
遇到过一台 不过CPU 短、
ll1073823222
2015-8-28 02:28
还没有遇到LZ那样的事
韩旭跃
2015-8-28 09:56
应该是CPU的问题
q582195880
2015-9-12 19:06
我的进水换了EC现在电流跑0.35又不能插诊断卡.好纠心.有没有修过这问题啊.
sssyfh
2015-9-12 19:08
板载AMD的问题 遇到过几个了 破AMD。。。关键是这东西 加焊没用 重直球也没用 只有换。。。太烂了。
q582195880
2015-9-12 19:27
感谢楼主.修好了.就是EC坏了.接屏有惊喜啊.
q582195880
2015-9-12 19:51
另外问一下.这个BIOS的1脚为什么电压来来回回乱跳.电压是2.2~3.3跳.而且没测出波型.
945792685
2015-9-12 21:26
现在的cpu怎么爱坏了呀
xiaocao1021
2015-9-12 21:35
我遇到我就不爱换
陈祖平
2015-9-12 21:40
现在的机器BIOS问题是在太多了
了望塔
2015-9-12 21:58
板载CPU?低价不低啊。
kaixian2010
2015-9-12 23:12
CPU坏呀。现在的CPU都板载了
飞越维修技术员
2015-9-16 16:31
是通病的,我修几台了,这U要95元,,待机0.6左右,正常可以触发。。跑到显卡停了、。。。。
892945686
2015-9-16 22:37
很给力!路过学习学习 只为多点分 没办法 新人穷啊
新疆狼
2015-9-16 23:03
遇到我也试试 看看 是不是通病
黑暗纪实
2015-9-16 23:49
这个多少钱 U
liaoyi1989
2015-10-4 13:53
可以摸一下板载U, 待机状态可能会发烫哦, 。
杰克电子
2015-10-4 14:21
AMD板载CPU故障率高啊
蒋军军
2015-10-4 14:31
自己没分了 看看楼主经验
深圳同创电脑
2015-10-4 14:37
待机时CPU应该发热,碰过换CPU好了
lianerxiang
2015-10-4 14:40
先下载了备着吧
jueduizaihuni
2015-10-4 14:41
还没遇到过
王志佳
2015-10-4 16:33
楼主修到过几台这样的本了?
Skyling
2015-10-4 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Skyling
2015-10-4 18:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
spwwan
2015-10-4 21:42
现在接到新机子都不知道怎么修啊
dddddkk
2015-10-5 01:02
amd的u的确坏的多,
13146474208
2015-10-8 17:51
日 ,楼主发的什么,看不到
咏乐汇
2015-10-8 18:42
CPU还没有换过
我锋我有型
2015-10-10 13:34
BIOS有人验证过好用的吗!
12301230123
2015-10-10 13:39
有待验证问题AMD的换了再说
转角遇到抢劫的
2015-10-10 17:44
下次遇到直接把它秒杀了
81924964
2015-10-12 11:29
手上有一台,不过没有CPU,待修中
草莓坏了/qq
2015-10-14 14:09
下了一个,可惜没有好
草莓坏了/qq
2015-10-14 14:10
版号一模一样回事什么问题呢?
草莓坏了/qq
2015-10-14 14:10
该不是我的也是CPU坏了吧
zhengwei23002
2015-10-14 14:13
能收多少钱啊 这个也行
lichaolian
2015-10-14 14:30
我和还有个DELL I5四代的CPU是坏的,懒得换
学徒33
2015-10-14 14:37
换板载U我老是吹坏了。还没掌握好BGA温度。
可不可以
2015-10-14 14:41
你见过几片这样的情况,就断定是通病??
xkrsxh1
2015-10-14 18:26
板载的AMD的U,我还没换过啊,不过给下次修到这个机器提供个参考啊
tb35045526
2015-10-14 20:15
大神啊,学习了
