标题: 联想E40报警 [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2015-7-20 16:26
标题: 联想E40报警
昨天客户拿了一台联想E40笔记本,说报警2声没显示,我一试发现的确没显示,但是听声音应该是有显示了的,不用问肯定是显卡问题了,拆开吹热一下,再开机可以显示了,显卡打胶的,容易坏,,小心上BGA后可以开机了,,客户拿回去用了一日就打电话来说不行了,又报警,再次拿回来插电测试,这次的报警和上次不一样,这次是一声长3声短再3声长一声短,8声,我再吹热显卡还是这样,按道理没那么快坏的,换内存不行,拆了键盘也不行,有没有人知道是什么问题呢?
作者: 直接点    时间: 2015-7-20 16:36
内存报警,再换个内存看看
作者: 黑匪    时间: 2015-7-20 16:48
好经验  学习了
作者: 钦哥哥    时间: 2015-7-20 17:23
原来还是显卡问题,换一个就好了
作者: wyroot0519    时间: 2015-7-20 17:28
诊断卡跑18吧
作者: 87957907    时间: 2015-7-20 17:37
显卡问题!!!!!!!1
作者: my灬路飞    时间: 2015-7-20 17:42
能进入BIOS吗?
作者: 李漂渺    时间: 2015-7-20 18:30
显卡的问题 不过这个很难做 灌胶的
作者: always668    时间: 2015-7-20 19:02
我就知道在thinkpad的机器上面
这样报警还是显卡问题
你这个可能还是一样
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-7-20 21:19
楼主这种换了显卡再说了,8成显卡的事了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-20 22:17
显卡没做好
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-20 22:54
这个三声  是内存报警,重新插下内存  用洗板水洗洗槽子
作者: limingyue    时间: 2015-7-20 23:02
显卡的问题,加焊无果
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-7-21 09:43
这个显卡不好干啊!
作者: 873808892    时间: 2015-7-21 09:59
还是显卡问题,这机子通病。
作者: windlovetao    时间: 2015-7-21 10:27
之前吹显卡就好,这次要换新的
作者: hou918    时间: 2015-7-21 10:46
重值下显卡吧  嘉涵不好用
作者: 小铁塔    时间: 2015-7-22 11:50
这机器的散热器不行,显卡容易换,建议把散热器也换了
作者: liujinpeng110    时间: 2015-7-23 12:13
作者: 鼎盛二手    时间: 2015-8-3 11:19
谁能提供一个这个显卡上BGA的上下温度设置啊
作者: batteryu2    时间: 2015-8-3 11:28
重植或更换显卡
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 11:55
这个不是内存,是显卡的问题
作者: rongshan    时间: 2015-8-3 12:13
显卡要换啊
作者: xpbzd    时间: 2015-8-3 15:21
黑胶也加焊?我们这只要是黑胶就得重植,不行还得换桥
作者: 晨鹏    时间: 2015-8-3 15:38
E40大部分不都是显卡问题    要么散热片的事
作者: 赵成龙    时间: 2015-8-3 15:55
显卡和BIOS跑不了  另外你摸摸散热片是不是不到热了
作者: benyiai    时间: 2015-8-5 10:17
这个显卡不好弄
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 10:31
谢谢 学习了 一般都是显卡问题
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-5 10:35
显卡是通病,重新做试试。
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-8-5 10:40
应该还是显卡的问题  重新直球试试
作者: 20080515    时间: 2015-8-5 10:42
直接杀掉显卡就没事
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-5 10:43
还是显卡的问题,换个新显卡吧
作者: 超一电脑    时间: 2015-8-5 10:56
显卡的问题还是
作者: 你那都不是事    时间: 2015-8-5 11:26
   是018吧,容易爆,散热导管也经常坏,不换容易返修。。。
作者: daifujiu    时间: 2015-8-5 13:20
这机器显卡下面有胶的,直接BGA一般珠子熔化了,就会爆珠出来的.不爆珠又不能完全焊好.最好的取下重植.但是在搞之前要和客户说一下成功率.减少自己不必要的风险
作者: chenjsj    时间: 2015-8-6 18:07
换显卡啊   这机器就是显卡贵啊  一换90%度会好
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-6 18:36
肯定是显卡问题了!换吧。
作者: 414483911    时间: 2015-8-6 20:49
应该还是显卡问题
作者: ltbhao    时间: 2015-8-7 09:46
多半显卡坏了,。。。。最好连铜管一起换
作者: woshixiaobing    时间: 2015-8-7 10:05
这种显卡罐黑胶着呀 ,楼主换起来很轻松呀
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-7 12:05
这个机器基本上都是显卡的问题了
作者: 心心蓝    时间: 2015-8-7 12:20
这个机器显存很容易出问题
作者: ensonbaby    时间: 2015-8-7 12:54
灌胶的显卡  加焊确实用不了多久,直接重置或者换
作者: mjh0755    时间: 2015-8-7 13:09
还是显卡的问题,修好后要一起换散热器才行的
作者: 孔庆斌    时间: 2015-8-7 13:18
一般是显卡的问题
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-7 13:56
换显卡吧加焊没有用的
作者: 天维科技    时间: 2015-8-7 17:08
路过学习 学习
