{:4_102:}
再看开关正各路电压是否短路
专业台式维修 发表于 2015-7-20 16:20
在实际维修中 当不触发维修 可以尝试 清零 CMOS
风神一笑 发表于 2015-7-20 16:34
把COMS跟个电池同时清楚下 看看再看开关正各路电压是否短路
forgman88 发表于 2015-7-20 16:26
是不是主板的问题
小小度 发表于 2015-7-20 16:55
COMS清零 做过了 和电池也换过了~ 待会试下 开关 短路 ,但是过几分钟 自己有会莫名奇妙的 好了 。 然后 ...
小小度 发表于 2015-7-20 16:54
COMS清零 做过了 和电池也换过了~
专业台式维修 发表于 2015-7-20 17:05
我说的 当不触发维修! 你灌水要不要这样 你缺分 我可以给你 , 看清楚再说 到底是你求别人 还是别人 求 ...
海韵之恋 发表于 2015-7-20 17:27
这种故障现象是保护,大部是你触发后桥温度过高,或者是供电没完全出来导致主板进入 保护状态,必须断电后 ...
是不是主板的问题
zxb515 发表于 2015-7-21 16:54
楼主搞定了没啊
