标题: 小修华硕p5G41不上电 [打印本页]
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 14:21
标题: 小修华硕p5G41不上电
接到一个板子,不上电。开量,待机3.3V。B103.3v针脚3.3V。cmos3.1V。io待机3.3V。 io待机好3.3V
晶振一个0V一个0.7V  别的不说 先找短路 打阻值都正常,我也懒得去换822 用毛刷疯狂的扫板子。。上电了 但是不跑吗,我知道晶振不良,人为用万用表在晶振左脚把红表笔放上去 黑表笔接地。人为给晶振加一个2.6V电压。跑马了,也懒得换晶振了 直接在后面晶振脚 加一个晶振 完美收工
作者: longyht    时间: 2015-7-20 14:29
技术不错
值得学习啦
作者: 马立东    时间: 2015-7-20 14:46
有才啊。以后这样做了
作者: kansnow    时间: 2015-7-20 14:49
请问楼主,不跑码是晶振坏,那不上电,是主板有短路吗?
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 15:44
不上电是晶振不良,不跑马是晶振压差不够
作者: 专业台式维修    时间: 2015-7-20 16:25
intel 主板 晶振不起振(RTC电路有问题) 会导致主板不触发(上电)  AMD主板 晶振不起振(RTC电路有问题)会导致主板 无复位 不跑码
作者: 474080434    时间: 2015-7-20 16:36
我对你的刷子挺感 兴趣。 快快 来几个特写,如何刷  短路
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 16:46
刷短路??我一般都是用毛刷疯狂的刷板子 看能不能刷上电 我啥时候说刷短路了啊
作者: hongzhongcn    时间: 2015-7-20 16:48
楼主好懒啊
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 17:03
hongzhongcn 发表于 2015-7-20 16:48
楼主好懒啊
嘿嘿,这叫捷径
作者: 474080434    时间: 2015-7-20 18:18
我曾记得 迅维里有说 什么 铜刷查短路的 方法,只听闻,未所见。以为你这是呢。 原来是 毛刷  刷灰还能 乱搞上电??  真不明白
作者: czj14    时间: 2015-7-20 19:23
毛刷为什么可以刷上电啊?
作者: ljrmm    时间: 2015-7-20 19:49
楼主也太懒了,为什么不将坏的拆下来呀?
作者: 2206807866    时间: 2015-7-20 20:29
一般 戳一下晶振   就会通电!
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-20 20:29
qq767613997 发表于 2015-7-20 15:44
不上电是晶振不良,不跑马是晶振压差不够
一般压差为多少事正常的呢
作者: lrkk623    时间: 2015-7-20 20:53
真的很懒,边图片也不放正。
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 21:14
474080434 发表于 2015-7-20 18:18
我曾记得 迅维里有说 什么 铜刷查短路的 方法,只听闻,未所见。以为你这是呢。 原来是 毛刷  刷灰还能  ...
我用铜刷找信号。比如CPUREST一个表笔点着假负载的cpurest 一个表笔接铜刷。对着一片电容电阻刷起来。哪里响了 再换表笔精确的找。
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 21:15
czj14 发表于 2015-7-20 19:23
毛刷为什么可以刷上电啊?
静电。再加上灰尘之类的。运气不好会烧元器件。但是我不怕。最多不修这个板子了。懒得一点点的查
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 21:16
ljrmm 发表于 2015-7-20 19:49
楼主也太懒了,为什么不将坏的拆下来呀?
拆下来不得费功夫嘛。。。。拆的话4个脚呢 两个接地固定的脚。两个晶振脚。直接后面焊上。多方便。。
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 21:17
2206807866 发表于 2015-7-20 20:29
一般 戳一下晶振   就会通电!
懒得去想哪里坏了 直接刷子刷起来。刷亮了就看刷哪里亮的 再精确地方会省很多时间。刷不亮再查信号。
作者: qq767613997    时间: 2015-7-20 21:19
羽熙Dota 发表于 2015-7-20 20:29
一般压差为多少事正常的呢
正常为0.1还是0.7忘了。这里的晶振已经坏了 外部是0.7 谁知道内部是不是0.7?有可能内部已经烂了呢。可能都不通电了呢
lrkk623 发表于 2015-7-20 20:53
真的很懒,边图片也不放正。
放正还要修改。。麻烦
作者: 毛金梁    时间: 2015-7-20 21:48
你这个刷子是普通的毛刷吗
作者: 474080434    时间: 2015-7-20 22:36
qq767613997 发表于 2015-7-20 21:14
我用铜刷找信号。比如CPUREST一个表笔点着假负载的cpurest 一个表笔接铜刷。对着一片电容电阻刷起来。哪 ...
哦,原来是这样啊, 不知道【迅维】 的老师是不是 用铜刷也是这样的。 不过  我更想去查 点位图 哈哈
