标题: 小修 ONDA G41CD3 REV 1.0 掉电 无CPU供电 [打印本页]
作者: lscyun    时间: 2015-7-20 13:41
因为已经装上去了  就不拍图片了
故障:开机跑码跑到一半  就亮复位灯。过了C1-到C7 复位灯就亮了,很多时候在跑到C1-2A-B1(点亮后一会就不亮了)。
目测:整个板还算新,仔细看 CPU 供电地方 有很多 淤泥之类  很多贴片电容电阻 有腐蚀的样子。
测量:复位灯亮的时候 测量 CPU 无供电  其它的供电正常。
1,量ISL6312  36脚EN有1.26V电压 正常  37脚PG 1.27V正常
    量10脚 VCC  2.6V 不正常
    重新开机  再测  开机瞬间  10脚 VCC 有接近5V电压 随着跑码时间 慢慢 电压降低 4.8-4.5-4.2-3.9-3.5-3.2-2.9-2.68  这样电压慢慢的下降。
2,跑线路  10脚VCC 连接到  ISL6321 右上的一个4R7的相对大一点的电阻(该电阻上面标着RV44 我也懒得去看是不是该电阻的标示)。
     测量该电阻 一端2.6V  另一端5.01V  表面看起来有点腐蚀  就直接把4R7电阻 换了   故障一样。
     如果换了还是这样 可能就是 ISL6312的问题了
    况且 电阻 很少会出现这样慢慢掉电的情况,这个不像是电阻的故障。
     准备 换ISL6312 但是 这芯片 手上没有货。
     就先补焊一下 看看   因为也有点脏。
     补焊后   正常跑马  试了 N次 正常了   我勒个去呀。
     进系统也正常了
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-20 13:58
引脚接触不良导致的?
作者: 咖啡男    时间: 2015-7-20 14:09
芯片虚汗了?  连电压都拉低了? 又点奇怪啊
作者: lscyun    时间: 2015-7-20 14:11
taiwanadult 发表于 2015-7-20 13:58
引脚接触不良导致的?
不太清除 反正 吹吹 就OK了  也稳定了
有点 难想象吧  哈哈 就这样
作者: kxym996    时间: 2015-7-20 14:27
好,楼主果然很给力
作者: lscyun    时间: 2015-7-20 15:04
虚焊可能不是吧  估计是 灰尘多 造成 微短路
作者: 会员496483    时间: 2015-7-20 15:41
有些问题根部说不清楚。。。。。
