标题: 仁宝大公共点没18V只有3.8V怎么回事 [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2015-7-20 12:25
P2这里也只有3.8V这个是怎么回事。。求解
作者: 583931727    时间: 2015-7-20 12:29
保护了啊,后面肯定有短路哦。
作者: mjh0755    时间: 2015-7-20 12:29
一是保护隔离问题,二是B+点有短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-20 12:37
断开P3后级还是3.8V,就是P2点短路,P2一般给充电芯片或待机芯片预供电的。
作者: q101024174    时间: 2015-7-20 12:43
这问得很技术性,这种问题相信很多人都是秒
作者: 龙123    时间: 2015-7-20 13:05
    路过看看   挣点分
作者: windlovetao    时间: 2015-7-20 13:16
同意5楼的见解
作者: 896760317    时间: 2015-7-20 13:23
典型的仁宝点火回落啊
作者: 376446567    时间: 2015-7-20 13:26
楼主去复习一下仁宝的点火回路吧,搞懂了你就秒了,搞不懂,跟你说也白费
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 13:39
经典的仁宝隔离保护电路
作者: yqqww.2008    时间: 2015-7-20 13:48
肯定是有问题啊,休吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-20 13:50
先打一下对地阻值了来再说吧,什么都没有量怎么回答呀
作者: haohaikeji    时间: 2015-7-20 13:55
仁宝的点火回路呀
作者: zhangkangji    时间: 2015-7-20 13:55
两方面,一个是管坏了,一个就是后面有短路,拉低了!
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2015-7-20 13:56
保护护隔离或后级短路
作者: wangwenzhu    时间: 2015-7-20 14:04
只要学过 点火回路的  应该都能修好
作者: a513500    时间: 2015-7-20 14:04
隔离保护本身和公共点
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-7-20 14:34
这个问题还算简单
作者: lastchen    时间: 2015-7-20 14:37
正式维客?    打下公共点的对地值
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-20 14:43
重点查保护隔离电路
作者: 万维网络    时间: 2015-7-20 17:31
装上电池后级有12v
作者: Nightelfdancer    时间: 2015-7-20 19:33
学习了,谢谢楼主。
作者: cmr1233321    时间: 2015-7-20 19:42
作者: wgjkgd    时间: 2015-7-20 19:54
保护隔离电路故障,测量下对地阻值应该很容易发现问题。
作者: xj900905    时间: 2015-7-20 20:50
P2点对地,可直接烧鸡
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-7-20 20:56
不过保护隔离,换掉隔离管看看
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-20 21:12
今天修了一台 Y480 和你问题差不多,是PACIN出问题了,,也就是芯片的ACOK 一直为高电平  6V多,正常为低电平,结果是电阻分压的问题。。。。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-20 21:30
测下 公共点阻值
是在不明白可以查下仁宝的特色点火回路
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-20 22:02
点火回路秒杀了
作者: yvhai2010    时间: 2015-7-20 22:05
这是隔离未过,保护了吧。
作者: 万维网络    时间: 2015-7-20 23:29
la-5753p_联想_Z465_AMD.pdf (1.43 MB, 下载次数: 1)
