戴尔M5110集显开机亮屏立刻就掉电
东京的一股热风
2015-7-20 12:13
戴尔M5110集显开机亮屏立刻就掉电
如题,裸机待机正常,可以正常触发亮屏 然后就立刻掉到待机状态 掉电的机器很少修 除了散热以外 但是我接上网卡的小板 从待机自动触发到0.4 在按开机键还可以触发到亮屏 然后就又掉电到0.4 有高手帮帮忙吗
taiwanadult
2015-7-20 12:27
你这个是屏刚亮就掉,还是到进系统的时候才掉呀,最好先检测一下集显的供电是否稳定
广州迅芯科技
2015-7-20 12:47
先拆除外设,最小系统运行。换内存CPU看看。
东京的一股热风
2015-7-20 13:11
屏一亮就掉 外设全拆了 不上内存也掉 U还没换
87957907
2015-7-20 13:20
可以换个显卡看俺
东京的一股热风
2015-7-20 14:05
集显的 不上内存 不上CPU照样会掉电
峩想要旳未来、
2015-7-20 14:47
加焊CPU供电芯片或者更换一般能好。
大箫筱
2015-7-20 14:48
绝缘的问题能导致
ぜ无痕de☆泪
2015-7-20 16:24
加无铅试试不行换
空城
2015-7-20 17:01
有没有换过BIOS电池呢
东京的一股热风
2015-7-20 17:16
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-7-20 16:24
加无铅试试不行换
加焊吗???
jiangxilao123
2015-7-20 17:25
看看各个供电都正常吗
