标题: 华硕K42JR触摸板不能用维修 [打印本页]
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 11:51
标题: 华硕K42JR触摸板不能用维修
早上下大雨,闷死了,来了一帅哥说笔记本触摸板不能用了,让看看,上手,开机,试一下快捷键,还是不行,大概估计是触摸板坏了,让客户留下来先检测下,心里偷偷笑,自己有一片一样的K42J的C壳,换过去再说,直接拆机,换上C壳后,晕了,还是不行,估计主板问题了,大概看了下,主板没有进水或者明显烧过的痕迹,EC哪儿是我刮开的,以为可能是短线,直接从接口查起,TP_CLK           TP_DAT开始查这两个信号的来源,不解释,输入信号直接到了EC郁闷了,既然能正常使用EC应该没可能坏吧,还好旁边还有个排阻,查查看 ,EC89   90脚与排阻直连,算了先换个排阻试一试,晕了,没效果,哎,想到这无语了,估计是EC坏了吧,真倒霉,价格又报价不起来,小白修机器只能这样了,有木有大神指点下,这个能确定是EC坏了么?谢谢各位大神了
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 11:53
大神们在哪儿?
作者: zixuechengcai    时间: 2015-7-20 11:54
发错版区了,去笔记本问问
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 12:02
zixuechengcai 发表于 2015-7-20 11:54
发错版区了,去笔记本问问
晕死,版主呢,帮我调一下啊
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 12:08
先测有没有5V供电,再测数据线对地阻值,应该能找到问题
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 12:12
电脑是能正常工作的,+5VS是正常的,就是不知道89脚没有电压是不是正常的,90脚是有5V的,对地正常EC89    90测对地值是715
作者: 扣尔心弦    时间: 2015-7-20 12:16
留个脚位。 我也很想知道。 关注一下。 。。   应该转移到笔记本 更多人看到。  楼主记得写出来结果哦。
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 12:17
坟头下也TM回忆 发表于 2015-7-20 12:12
电脑是能正常工作的,+5VS是正常的,就是不知道89脚没有电压是不是正常的,90脚是有5V的,对地正常EC89   ...
测触摸板接口的阻值和5V,万一接口与EC之间有断线呢
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 12:21
接口供电5V有了,3脚4脚也有5V,《3脚4脚直连EC》阻值正常,1脚2脚也有5V阻值正常
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 12:22
扣尔心弦 发表于 2015-7-20 12:16
留个脚位。 我也很想知道。 关注一下。 。。   应该转移到笔记本 更多人看到。  楼主记得写出来结 ...
结果出来了会写出来的
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-20 12:44
测组织就知道了
BIOS也会引起
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 12:45
再对着测测接口引脚之间有没有短到一起的。或者进PE试下,排除系统问题,不行BIOS恢复出厂设置一下,还有触摸板开关,确定换上的触摸板是好的。问客户触摸板最后一次能用后有没有异常操作
作者: laozhuxb    时间: 2015-7-20 12:52
触摸板的排线没有接好
作者: 如瞢相随    时间: 2015-7-20 12:55
换个系统试下!我也遇到过电压什么都正常就是不能用,后来换系统好了,或者去华硕官网下在最新驱动也行
作者: 小波帝    时间: 2015-7-20 13:06
恩 EC的问题   还有可能是出没班坏了
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 13:09
小波帝 发表于 2015-7-20 13:06
恩 EC的问题   还有可能是出没班坏了
触摸板已经换过了,确定不是触摸板的问题
我试一下呢
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 13:10
laozhuxb 发表于 2015-7-20 12:52
触摸板的排线没有接好
都说了嘛,触摸板都换过了
CSMing20 发表于 2015-7-20 12:45
再对着测测接口引脚之间有没有短到一起的。或者进PE试下,排除系统问题,不行BIOS恢复出厂设置一下,还有 ...
我换了一个好的触摸板上去都不行,是连着C壳一起换的
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 13:11
wcqwyy 发表于 2015-7-20 12:44
BIOS也会引起
应该不可能吧
测组织就知道了
阻值正常的,,,
作者: 申再球    时间: 2015-7-20 13:19
还是先软后硬,看一下键盘的快捷键有没有用,进PE试,恢复BIOS等等。
作者: szzbq    时间: 2015-7-20 13:23
系统换过没有
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 13:25
szzbq 发表于 2015-7-20 13:23
系统换过没有
你还真说对了,还真是系统问题,换个系统好了,哈哈
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 13:33
那就不是触摸板问题
作者: 勿忘yang    时间: 2015-7-20 13:58
路过。值得学习
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-20 14:02
如果两个的电压5V是正常的话,可以先刷一下BIOS看一下,不行再换EC,但要注意排线,开关是否是好的,不要犯低级错误呀
作者: 咖啡男    时间: 2015-7-20 14:06
有快关部 ? 别是关了啊
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-20 14:33
taiwanadult 发表于 2015-7-20 14:02
如果两个的电压5V是正常的话,可以先刷一下BIOS看一下,不行再换EC,但要注意排线,开关是否是好的,不要犯 ...
已经解决,装系统
咖啡男 发表于 2015-7-20 14:06
有快关部 ? 别是关了啊
装系统解决了
作者: 474080434    时间: 2015-7-20 16:10
也是佩服楼主 直接搞 C壳, 换回去吧。   装个系统 100大洋  辛苦加学费。  改下你的 帖子,在最后编辑上做系统解决,软件导致。 不过这问题少见
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-7-20 18:05
我今天一个一样的机子还没修起来楼主的图纸可以上传不
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-20 18:15
晕死,到头来是软件的问题。键盘触摸板这些问题你先不进PE试试的呀?
作者: always668    时间: 2015-7-20 19:07
触摸板的那几个信号打对地阻值
如果有不一样的
排粗外围电路
就是EC了
还有供电
上拉,,你测下,,,如果都正常,,一样搞EC
作者: Nightelfdancer    时间: 2015-7-20 19:30
学习了,谢谢楼主。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-7-20 21:16
楼主修的这样了,最讨厌秀触摸板不灵的了
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-21 09:57
图纸不一样的,是其他版本的图纸,站内有的
驱动已经上好了,键盘也换过试了,没想过进PE呢
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2015-7-21 09:58
always668 发表于 2015-7-20 19:07
触摸板的那几个信号打对地阻值,,,,如果有不一样的,,排粗外围电路,,,就是EC了,,还有供电,,上拉 ...
结果系统问题,哈哈
l动了情伤了心 发表于 2015-7-20 21:16
楼主修的这样了,最讨厌秀触摸板不灵的了
结果还是系统问题,哎,粗心了
作者: lichaolian    时间: 2015-7-21 12:51
进PE测不就完 了吗
作者: 曾帅    时间: 2015-7-21 13:29
换个EC试试呗。
