标题: 东芝M501怪问题 [打印本页]
作者: king888    时间: 2015-7-20 11:20
标题: 东芝M501怪问题
谁手上有东芝M501的主板,是华硕代工 板号 M1 INTEL MV PM ONLY MAIN BOARD.  帮忙量下公共点19V的对地阻值。
我这台机对地值只有6。 拆掉了所有相连的电容 MOS管 IC 还是6. 而且可以出19V,一点电流都没有。烧机也是一点电流都没,就相当于没短路一样  百思不得其解,是板层不行还是本来就是怎么的.....求助
作者: 24K纯帅℡    时间: 2015-7-20 11:23
维修还是要细心,小心不会出大错!
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-20 11:33
你是说公共点的阻值才6欧,并且公共点还有19V是不是这样?
作者: king888    时间: 2015-7-20 11:46
是的。而且一点过流的现象也没。
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 11:49
怀疑细节上没注意到
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-20 12:34
这个有点奇怪哟,没有遇到过,再怎么公共点也不止这点阻值呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-20 12:52
量错点了吧?怎么可能?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-20 12:53
你量CPU的上管跟你所量的公共点是否对应?
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-20 14:58
你量错啦吧,,,,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-20 16:10
感觉楼主量错了 看下你的表笔 DC是否按下去了
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-20 22:16
king888 发表于 2015-7-20 11:46
是的。而且一点过流的现象也没。
那你3 5V有吗?
