lchmg10575 发表于 2015-7-20 11:41
3 5 v 是先出还是后出 看 开机角电压 有没有控制1角 6角
黄垠 发表于 2015-7-20 10:55
看LDO线性电压有没出来 看开启3V 5v的开启信号正常没有。。EC附近有没有小电容对地阻值很低的。。
谢123451989 发表于 2015-7-20 10:49
不出电压还不好弄 查芯片的脚位定义啊 8脚 17脚有没有出线性电压 1脚6脚的控制信号正不正常
baiwitx123 发表于 2015-7-20 10:20
换EC吧,我 有试过待机时,3V 5V供电芯片发烫,是EC有小短路,换了就好了
lohliak 发表于 2015-7-20 11:49
1角6角 直接电阻对地。。。。
lohliak 发表于 2015-7-20 11:50
8角17角都是 3.7v, 1脚 1v,6脚只有0.54v
lohliak 发表于 2015-7-20 11:51
ec 没有短路。。。
