标题: X55VD 不过内存。 全板供电正常(除集显外)。如何屏蔽板载内存请大家指点。 另带BIOS [打印本页]
作者: 520671    时间: 2015-7-20 09:58
  如题
         同行送来     机型:华硕X55V    板号:X55VD REV2.1版本   笔记本一台。
             整机上电电流跑到1.0A左右上不去了。  初步判断主板跑不过内存   于是报价  拆机   几分钟......眼前一亮 板载内存,眼睛发青光了。 就知道这货不好搞。 于是就在坛子里找啊找 才找到2个是2.1的bios, 一气之下2个都下载刷上去试机了  无果。  想着现在的芯片组发热量大 就没头绪 无奈的焊了下HM70芯片组桥  还是无果。由此判断 之前所下载的2个2.1的bios和原机备份的bios是好的。 现在只好找办法把板载内存屏蔽了。 可是在坛子里找扁都没有这机型的屏蔽方法。现在该如何是好呢、大家快来讨论下维修思路和板载内存屏蔽的方法
                     次机已修复 已经解决
                  就是还得换内存解决了
ASUS X55VD REV2.1.rar
3.54 MB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机读取bios
ASUS X55VD REV 2.rar
3.59 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
坛子下的2.1版
X55VD REV 2.rar
3.6 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
坛子下的另一个2.1版
作者: lini3hao    时间: 2015-7-20 10:22
屏蔽板载   没那么简单哎  要看点位   还有查信号  找个大神 付费咨询吧!
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-20 10:30
要有那么好的技术,那你不是牛了,难哦
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-7-20 10:37
这个没有办法弄,上次我也接了这么一个主板,内存短路了,  没有弄好,,  只有换内存颗粒才可以,屏蔽内存的方法我也没有找到!!
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-7-20 10:38
但是换内存颗粒成本太高   最后客户不修了,
作者: 520671    时间: 2015-7-20 10:41
现在都不愿意透露了。只有靠自己定能成大神
早上喜鹊 发表于 2015-7-20 10:30
要有那么好的技术,那你不是牛了,难哦
再好的技术也是要去研究 实验才得了的。
作者: 520671    时间: 2015-7-20 10:42
英伦笔记本维修 发表于 2015-7-20 10:37
这个没有办法弄,上次我也接了这么一个主板,内存短路了,  没有弄好,,  只有换内存颗粒才可以,屏蔽内存 ...
现在出的这些笔记本主板都是板载的了,这些内存颗粒要是全部拆了他还是会默认板载内存吗。 就差这点没弄明白
作者: lini3hao    时间: 2015-7-20 10:46
520671 发表于 2015-7-20 10:42
现在出的这些笔记本主板都是板载的了,这些内存颗粒要是全部拆了他还是会默认板载内存吗。 就差这点没弄 ...
拆了也是一样  默认板载的!
作者: 520671    时间: 2015-7-20 10:48
lini3hao 发表于 2015-7-20 10:46
拆了也是一样  默认板载的!
知道了。现在只有找到屏蔽板载内存的办法或者换内存颗粒才能解决对吧
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-20 10:54
这板子好像不能屏蔽吧,上次朋友遇到了都是换了颗粒好了
作者: 520671    时间: 2015-7-20 11:03
问问是全部换吗
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 11:09
我之前在论坛上看到过屏蔽内存的帖子,好像也是华硕的,你可以找找
作者: 1304866178    时间: 2015-7-20 11:25
把那些版载的内存全拆了,上活动内存应该可以吧
作者: 1304866178    时间: 2015-7-20 11:31
反正版载内存是坏了的,你可以试试,这个可以拿来做实验的,因为要是坛没有这方面的资料的话就修不了,修不了你就会还给客户。客户就不会修理了,或者换板了,还不如把版载的内存全拆了试一试,如果修好了OK收钱以后自己在遇到这样的板子就可以搞定了,实在修不好就还原给客户。客户也能理解的
作者: 丁刚刚    时间: 2015-7-20 11:37
还是换显存吧
作者: hu1385    时间: 2015-7-20 11:38
全拆了也不行,我有台一样的。板子就这样废了,。叫换板了,8颗内存颗粒一颗20 多块钱。
作者: 520671    时间: 2015-7-20 11:39
是的  谢谢 但那些屏蔽的没有这个型号  只好拿这板来做实验了。
作者: 520671    时间: 2015-7-20 11:40
1304866178 发表于 2015-7-20 11:31
反正版载内存是坏了的,你可以试试,这个可以拿来做实验的,因为要是坛没有这方面的资料的话就修不了,修不 ...
我也有这种想法  但是有人说已经试过了  不行的,
丁刚刚 发表于 2015-7-20 11:37
还是换显存吧
兄弟 是内存   谢谢
作者: 520671    时间: 2015-7-20 11:41
谢谢  看来你比我还先一步实证了这个问题
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-20 11:44
这机器 io挺爱坏的
作者: 1304866178    时间: 2015-7-20 11:47
是内存颗粒呀,把内存颗粒全卸了,
作者: 1304866178    时间: 2015-7-20 11:48
反正拿来做实验,怕啥呀,大胆的尝试,没有风险的
作者: 过去也是曾经    时间: 2015-7-20 11:56
路过  学习了
作者: linwenwa    时间: 2015-7-20 11:58
给两千,哥教你 ,包含所有华硕系列。网上放出来的不正确。
作者: lini3hao    时间: 2015-7-20 12:16
对的!  屏蔽的方便  但是不容易  换颗粒的话  也是大工程!  总之比较蛋疼 这种板载的内存坏!
作者: 520671    时间: 2015-7-20 12:36
lchmg10575 发表于 2015-7-20 11:44
这机器 io挺爱坏的
刷了2个 2.1都不行呢
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-7-20 12:54
屏蔽板载内存不是吧内存取下来就行了    必须要改电路
作者: 520671    时间: 2015-7-20 12:55
那是 我就说没有那么容易的事了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-7-20 12:59
520671 发表于 2015-7-20 12:55
那是 我就说没有那么容易的事了
我那次   换了8个内存   涛声依旧       最后找高手屏蔽内存才解决的  但是他就是不说
作者: daijikai    时间: 2015-7-20 13:01
路过,学习中
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-20 13:04
直接换啊、、、
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-20 13:38
520671 发表于 2015-7-20 11:03
问问是全部换吗
是全部一起换的
作者: 520671    时间: 2015-7-20 13:47
那么牛逼的求介绍下  找他帮屏蔽下 我的  帮帮忙 亲
作者: yqqww.2008    时间: 2015-7-20 13:50
直接把内存颗粒干掉,电路在处理下
作者: 棉花三弄    时间: 2015-7-20 14:05
前天修了一个  也是板载进水
作者: 520671    时间: 2015-7-20 14:15
还2000  也就你搞那东西。  老大们都不敢出声了。 无非不就是改那么几个电阻 确说是改bios。 不想让人知道怎么屏蔽就别发帖子,大不了跟客户换板或者换完那几颗内存 我就不信搞不定这主板。
作者: kaixian2010    时间: 2015-7-20 15:16
谢谢楼主的BIOS哈
作者: linwenwa    时间: 2015-7-20 15:51
520671 发表于 2015-7-20 14:15
还2000  也就你搞那东西。  老大们都不敢出声了。 无非不就是改那么几个电阻 确说是改bios。 不想让人知 ...
那你叫你的老大帮你。。
作者: laiweiqi    时间: 2015-7-20 15:55
板载的坏了  直接卸了可以不?
作者: 二,    时间: 2015-7-20 16:01
我上次有一个颗粒坏了。拆到第七个才拆到。人品差的一笔
作者: 右要申请    时间: 2015-7-20 16:09
内存颗粒换几个?/?
作者: 520671    时间: 2015-7-20 16:24
laiweiqi 发表于 2015-7-20 15:55
板载的坏了  直接卸了可以不?
必须换 否则要屏蔽板载内存。
右要申请 发表于 2015-7-20 16:09
内存颗粒换几个?/?
不懂是那个坏就得全部换了
作者: 520671    时间: 2015-7-20 16:25
我就 干脆的 全部换了
作者: cao4290011    时间: 2015-7-20 16:37
一直以为全拆掉就ok的 见识了
作者: TAM.201314    时间: 2015-7-20 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: TAM.201314    时间: 2015-7-20 16:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tanyu155    时间: 2015-7-20 16:57
大神学习了
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-20 17:19
楼主做个实验吧,看把板载内存拆了还认板载不
作者: 520671    时间: 2015-7-20 17:27
cao4290011 发表于 2015-7-20 16:37
一直以为全拆掉就ok的 见识了
没有那么好的事
TAM.201314 发表于 2015-7-20 16:48
这个我遇到过,很麻烦呐。
最终没修好吗
作者: 520671    时间: 2015-7-20 17:28
全部拆了插内存上去还是不亮机,
作者: lini3hao    时间: 2015-7-20 17:28
TAM.201314 发表于 2015-7-20 16:44
原来如此,都是拿钱来消灾。
天下没有免费的午餐啊  本来嘛  不沾亲不带故的是吧!
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-7-20 17:36
我觉得换主板没问题
作者: 520671    时间: 2015-7-20 17:40
现在已经解决了  把内存全部换了。  看吧 修好了     进系统就是触摸板不能用  键盘的FN功能键失灵 重新装了个XP系统还是一样   接下来再装个WIN7看看
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-7-20 17:45
     学习了、。  谢谢楼主、。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-7-20 21:28
唉全部换8科代价太大了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-20 22:08
应该没有这样的技术吧   顺便问一下板载内存贵不贵
作者: wwei03    时间: 2015-7-20 22:12
怎样判断是哪一块内存颗粒坏,全部颗粒都换吗
作者: yvhai2010    时间: 2015-7-20 22:15
大神,怎么搞好的,分享下
作者: Dante    时间: 2015-7-20 22:49
会不会只是其中的一颗内存颗粒坏了,只换一颗行吗
作者: 地呐!    时间: 2015-7-20 23:55
全部换掉累死人了
作者: 520671    时间: 2015-7-21 08:20
地呐! 发表于 2015-7-20 23:55
全部换掉累死人了
那是必须的呀  不然就得换板咯
作者: 520671    时间: 2015-7-21 08:21
可以的  但是你必须知道是那一颗坏了 才可以说只换一颗
作者: 520671    时间: 2015-7-21 08:22
做维修的  这一点BGA技术都没有就得好好练手了。  15元1颗
作者: 520671    时间: 2015-7-21 08:26
这个怎样判断是那一颗我就不懂了   也没有说出来,  我就得全部换完了
作者: 520671    时间: 2015-7-21 08:28
应该就是其中的某一颗坏了 而我不懂怎么判断是那一颗坏 只好全部换完了
作者: 520671    时间: 2015-7-21 08:29
yvhai2010 发表于 2015-7-20 22:15
大神,怎么搞好的,分享下
把板载内存颗粒全部换新的就可以亮机了啊   至于是坏那一颗我就不懂怎么判断出来  只好8颗全部换了就可以亮机啊
作者: yvhai2010    时间: 2015-7-21 11:27
520671 发表于 2015-7-21 08:29
把板载内存颗粒全部换新的就可以亮机了啊   至于是坏那一颗我就不懂怎么判断出来  只好8颗全部换了就可以 ...
这样成本太高了吧,直接屏蔽,再外加
作者: 520671    时间: 2015-7-21 12:59
yvhai2010 发表于 2015-7-21 11:27
这样成本太高了吧,直接屏蔽,再外加
那是,我当然知道屏蔽外加  可是怎么屏蔽你懂么。  不懂的就老实换了。明白吗。
作者: 曾帅    时间: 2015-7-21 13:09
我去,你把都所有的内存都换了?有8个耶,这换要多久的时间啊。
作者: 520671    时间: 2015-7-21 13:18
半       个小时
作者: always668    时间: 2015-7-21 13:27
如果板载内存损坏,会导致不亮机,但是却不知道怎么去屏蔽,那么我们岂不是白白失去一块主板?
OK,那么回归正题。想要屏蔽板载内存,有人想到,直接把内存颗粒摘了把供电断了呗。其实不然。
首先经过大量摸索和调试。找到图纸当中的南桥GPIO模块的RBAYID0引脚,因为此脚是板载内存模块设定脚。。。
以上内容是复制的,,,内容太多,,就复制了一点点
作者: mozhenwen    时间: 2015-7-21 13:47
己经有人发表屏蔽内存的了。就改两个电阻。
作者: 520671    时间: 2015-7-21 14:12
这板子没点位图 也不知道改哪两个电阻。
作者: 520671    时间: 2015-7-21 14:13
OK,那么回 ...
是的 没错,  但是华硕的这板子点位图没有  信号不知到怎么找 在哪里。  然而说改什么电阻 GPIO 等无济于事
作者: ss0413    时间: 2015-7-21 14:23
谢谢楼主分享,好东西就是要无私奉献。
作者: 少航    时间: 2015-7-21 14:30
shua  BIOS
作者: 国士あ无双    时间: 2015-7-21 14:34
早几天有台进水的,哎,要他换板不干,早知道我试试
作者: 梁贺    时间: 2015-7-21 14:35
换内存颗粒,感觉风险挺高的,不如直接交换
作者: 520671    时间: 2015-7-21 15:16
交换我宁愿买断。  交换的也是维修回来的板子 你以为会有那么多的全新 库存板子啊,都是骗人的, 交换如果修不好的话他不会和你 换的,
作者: 520671    时间: 2015-7-21 15:17
进水的不能跟着换内存颗粒。。  要看什么情况导致不亮机了的
作者: always668    时间: 2015-7-21 15:18
520671 发表于 2015-7-21 14:13
是的 没错,  但是华硕的这板子点位图没有  信号不知到怎么找 在哪里。  然而说改什么电阻 GPIO 等无济于 ...
点位图现在可以找到了,,
作者: 520671    时间: 2015-7-21 15:18
少航 发表于 2015-7-21 14:30
shua  BIOS
大哥 还刷bios啊   晕
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-7-21 16:17
华硕电脑真麻烦  手上有太K42的  时开是不开机的
作者: 520671    时间: 2015-7-21 16:37
always668 发表于 2015-7-21 15:18
点位图现在可以找到了,,
不是吧  修好了才出点位图 坑跌  有链接发个上来
有图纸根据时序慢慢查咯
作者: 泰博快修    时间: 2015-7-21 16:58
在*词语被过滤*论坛有此机器的屏蔽内存的方法  可惜刚才看了一下 由于权限不够无能为力
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-21 17:02
这是外加内存了吗
作者: 綄媄de結侷    时间: 2015-7-21 17:09
大神你怎么屏蔽内存方法 我这里有这样的一台花屏 什么都干了 只有内存了 不知道怎么屏蔽
作者: 422677798    时间: 2015-7-21 17:58
内存颗粒不需要更换,换某信号可直接屏蔽
作者: 422677798    时间: 2015-7-21 17:59
需要屏蔽信号,拆掉内存是不行的
作者: 422677798    时间: 2015-7-21 18:00
恩 确实  前一个月就出来方法  已经看了
作者: 1304866178    时间: 2015-7-22 08:30
在哪里呀。好像我没有看到啊
作者: jiafu000    时间: 2015-7-22 08:52
是啊华硕的电脑要么就是时好时坏的好的时候开机完全正常,坏的时候开不起来。还有的就是进系统掉电的
作者: 卡.普    时间: 2015-7-22 08:54
貌似会的人真不多
作者: windlovetao    时间: 2015-7-22 09:00
楼主是加根外接内存还是换了原来的啊
作者: laiweiqi    时间: 2015-7-22 09:06
兄弟 你是全换的内存颗粒吗?一颗20多  8颗得将近200大洋了啊   你报多少钱啊》
