盈通H61主板 VGA输出字体蓝色 缺色
立维电脑
2015-7-20 09:05
量过 123脚 电感 都是通的 孔和电感也没断路的 换内存不行 加独显卡就好了 VGA边上有DVI 本来想不那么麻烦 DVI转VGA的头子接上去 不显示 朋友们分析下如何处理
dzy84
2015-7-20 21:37
打三色对地阻值。。75欧正常。
立维电脑
2015-7-21 14:18
dzy84 发表于 2015-7-20 21:37
打三色对地阻值。。75欧正常。
兄弟 你好多谢指教 量了 三基色对地阻值都是75左右 可输出确是蓝色的 开机本应黑底白色英文的 现在都是蓝色的 包括开机自检的字都是蓝色英文 还有可能是哪里的问题呢 加独显就好 旁边有个DVI可是插上转接头 无输出 要是能用就好了
dzy84
2015-7-21 22:18
估计打雷打坏了。之前都遇到一块缺色的。由于打雷打坏的。跑线发现直接进桥里面。就无修了
立维电脑
2015-7-22 09:25
楼上分析的有道理 我问客户了说是打雷了 我还是头次碰到打雷打桥里面会缺色的
江西平凡
2016-7-29 17:54
今天也一块打雷缺色。也是打值正常。也加个显卡吧。
