查看: 22489|回复: 8
[主板维修]
HP主板报警5声,有同行遇到过没。
发表于 2015-7-19 23:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的台式机,开机报警5声停,过3秒后继续重复报警5声。
发表于 2015-7-19 23:21:00 | 只看该作者 �
HP品牌代工主板,找不到图纸。
发表于 2015-7-20 09:02:11 | 只看该作者 �
,大多是没有认到内存所致,楼主测测内存工作条件吧
发表于 2015-7-20 12:02:55 | 只看该作者 �
是不是内存问题  换内存试一下
找仔细找一下位于电源旁边有一个四角的小插头,拔掉就可以了。我前段时间也遇到二台这样的现象,拔掉就正常了,原因不清楚。  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:13
发表于 2015-7-20 12:13:21 | 只看该作者 �
yuanquan 发表于 2015-7-20 12:02
是不是内存问题  换内存试一下
发表于 2015-7-20 12:13:59 | 只看该作者 �
可不是CPU供电四角插头呀!祝你好运!
发表于 2015-7-20 16:02:37 | 只看该作者 �
谁代工的,LZ你怎么也发个图片,说不定我有
发表于 2015-7-21 00:14:56 | 只看该作者 �
胡宗伟 发表于 2015-7-20 12:13
可不是CPU供电四角插头呀!祝你好运!
全板供电正常的,我都怀疑是不是CPU问题了
发表于 2015-7-21 09:50:14 | 只看该作者 �
刷biso    换电池
