标题: 精英945GCT-M主板不开机 [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-19 23:11
标题: 精英945GCT-M主板不开机
今天客户拿来一台主机,不开机,经测试发现是主板问题,马上折主板,测量PCI上的A14脚无3.3VSB电压,但找不到1117或者1084,经过跑线,该3.3VSB是从ISL6505变压得来,ISL6506有5VSB供电,而无3.3VSB输出,怀疑该IC击穿,更换正常开机。
作者: jiangzhesi    时间: 2015-7-19 23:37
大家好  我是图
作者: 义气登堂    时间: 2015-7-20 00:11
A14 无待机的  一般是打雷 P P P  导致短路的。。。你真走运。。
作者: 搁浅、那段情    时间: 2015-7-20 01:47
直接秒杀了,这板子都快没维修价值了
作者: 小凉    时间: 2015-7-20 08:13
怎么没有图
作者: koflcm    时间: 2015-7-20 08:36
基本功还算不错,跑线搞定……
作者: sdaw12345    时间: 2015-7-20 09:06
谢谢楼主的分享
作者: wfcctv    时间: 2015-7-23 21:52
维修效率挺高
作者: 18403465040    时间: 2015-7-23 22:58
谢谢支持
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-24 00:26
这个好修是一个八角的管子的。。一个N+P沟道的 通病了,,
作者: zzz974473201    时间: 2015-7-24 12:46
图都没有,再怎么也要看看你主板什么样子啊
