查看: 2872|回复: 3
伺服驱动器,品牌NIKKI DENSO
发表于 2015-7-19 23:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次搞这个东西,也是第一次见,一家司里两台印刷机中的一台,之前这个厂里的其它的机器他们搞不定的时候请我,这次说让看看这个能不能搞下,我到公司里他们已经拆开了,我看了半天也没有出啥门径。拿回来了。想让论坛里的老前辈有没有这方面的资料,帮忙指点一下。初步接上交流电,其它的不接,测了下12V 5V正常。后面的6支大的功率管也没有问题,指示灯绿色PN灯亮,红色PGAL灯亮。
发表于 2015-7-19 23:11:31 | 只看该作者 �
有两部分,还有块板应该是控制,等图片整理好我再发上来。
发表于 2015-8-10 08:19:11 | 只看该作者 �
伺服可不是这么修的
能指点下吗,你要是能修,谈个价也行啊  详情 回复 发表于 2015-8-12 07:21
发表于 2015-8-12 07:21:39 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2015-8-10 08:19
伺服可不是这么修的
能指点下吗,你要是能修,谈个价也行啊
