t410不触发
wybzxj
2015-7-19 19:31
t410不触发
客户拿来一台T410来修,插上可调电源,没有任何电流,拆开机一看,发现少很多螺丝,CMOS电池没有了,拆到主板发现BIOS芯片动过,U61芯片动过,U61是bd4176kv,我吹了一下U61就能自动上电,电流能到1.几,有时0.245左右掉电,于是我怀疑是U61坏了,换了一个,插电待机是0.010,但没有自动上电,我怀疑没有焊好,有用风枪吹了一遍,再上电能自动触发了.但是过一会儿又不行了,待机还是0.010,3 5V 都有.南桥在旁边呀,我吹了一下南桥,电流又能上电了,有时1.0掉,有进反复0.245上电,不断重启.后来加焊了南桥不行,又换了南桥晶振和协振电容,还是一样,后来又把U61周围原器件都换了,还是一样,难道是主板断线了呀.
广州迅芯科技
2015-7-19 19:43
找个好的bd4176kvt换了,再测待机条件。
天意wx
2015-7-19 20:22
既然 故障再现很简单 就按照时序查下故障点啊
taiwanadult
2015-7-19 20:47
那就查询一下芯片的工作条件吧。
怀修旧
2015-7-19 21:10
查询一下芯片的工作条件
wybzxj
2015-7-19 21:40
换过芯片了,还是一样
609692022
2015-7-24 21:34
这机子有个通病,不开机,当你把CMOS拔掉就可以自动上面亮机,插上CMOS可以好,但不长久,但量所有待机条件都能满足,EC 南桥杀了一篇都一样的故障,转了一圈的论坛好多人都说过这个故障·
1m听客
2015-7-24 21:39
基本功检查
y2ndlm7481
2015-7-25 11:50
还有这个样的事情 ?????
夏法成
2015-7-25 11:58
是不是南桥附近有电容性能不好了
runaway678
2015-7-25 12:07
这种情况遇到古,但是么修好
wjhqq
2015-8-7 11:54
路过学习了
