标题: lg e2060t-pn 故障:开机半小时以上关电后开不机(夏天) [打印本页]
作者: 赛乐氏售后    时间: 2015-7-19 18:04
报修:开机半小时以上关机后开不了机,不关机正常。
板号:715G4197-M01-000-004L
测试:能开机各电压正常,不能开机后,供电3。3V 5V均正常,主控供电正常。
维修:1、刷25L020无效果,上家修时也刷过,看来问题不在此
         2、换1117 TOP-25  无效果。
         3、刷24C08无效果
         4、换TSUMU5BRWH3-LF 测试5小时正常。
分析:主控内部不良。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-19 22:38
技术不错,换了另一个,整板换了啊。
作者: 赛乐氏售后    时间: 2015-7-20 22:07
最早我也准备换整板哦,在某宝一查这板100多米,就看在钱的份上修了。
作者: wangqini    时间: 2015-7-21 14:10
那个芯片也不便宜吧
作者: lijiexw    时间: 2015-7-21 19:42
应该是高压板的问题吧   换个高压板试下。
作者: 赛乐氏售后    时间: 2015-7-22 17:45
wangqini 发表于 2015-7-21 14:10
那个芯片也不便宜吧
15元一片,不便宜。
作者: 赛乐氏售后    时间: 2015-7-22 17:46
lijiexw 发表于 2015-7-21 19:42
应该是高压板的问题吧   换个高压板试下。
主控的问题,以搞好。客户以取机了。OK
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-23 07:38
给我 我也会以为会先刷的
