标题: 联想U310超级本维修,走了一大圈才修好 [打印本页]
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2015-7-19 17:49
接一台U310的笔记本,点不亮,拆机,测大电感对地阻值,正常,通电测所有大电感,除PL9外各处电压都正常,看来是CPU集显电压没有,一看电源芯片是95831B 不管三七21,换之,涛声依旧,NND,麻烦了,先报价,给客户说修好260,客户直接感修,接下来就是围到PL9这个没电压的地方修,换芯片,换供电管,都不行,抽根烟,上论坛逛逛,结果看到有几个同行都说的没搞好,看来这钱不好挣啊,还看了些同行说的要过内存之后再出集显电压,晕都晕了,摸摸桥,温度好高,换一个再说,换了还是一样的,头都大了,最好想了想刷个BIOS再说,上论坛下了BIOS,终于搞定了,下了两个,第一个刷了不行,刷了第二次下的BIOS终于点机了,亮机了再测试PL9,还是0V,这是啥意思,PL9还是没电,管他的,修好了收到钱就行,初学者,技术菜,大家见笑了,有同行修好了这款机子测试一下PL9是不是没得电压,希望大家给我加点分,下载分要没得了
作者: codefd    时间: 2015-7-19 18:16
过内存自检后才出集显供电。。
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-19 18:53
修好就行
作者: sssyfh    时间: 2015-7-19 19:46
现在的新款机器 只要是检查没进水没腐蚀 统统刷BIOS  刷刷更健康。。。(当然也看情况。。呵呵)
作者: xiongyangwan    时间: 2015-7-19 20:22
大哥你这样盲目的搞不行 啊 现在的机器多刷BIOS
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-19 21:23
新机器刷BOIS 好的几率很大的啊
作者: 天意wx    时间: 2015-7-19 21:24
你可以给出正常的bIOS链接 那样 会给你加分的好多
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-19 22:06
还可以这样 看来BIOS问题很大
作者: dongshengkeji    时间: 2015-7-19 23:13
现在看到新机器。外观没有问题的情况下 一般都是先刷BIOS
作者: 我是胡连军    时间: 2015-7-20 07:27
PL9什么时候才会有电呢,如果没有用处干嘛打料呢
作者: 神说:要有光    时间: 2015-7-20 09:13
裸板不进系统  是可以测到电压的
作者: windlovetao    时间: 2015-7-20 09:22
有图纸可以分析下PL9,
作者: 曹红霞    时间: 2015-7-20 11:08
大家都让你挣钱啊
作者: mycoder    时间: 2015-7-20 11:10
晕,一个桥,一个供电芯片,这成本就点大了,不过总算是修好了。
作者: 李正义    时间: 2015-8-8 16:56
我现在是开机灰屏, 刷了几个bios都一样的, 南桥爆烫,。 在测量一下,实在不行只有换桥试下了。
作者: chenjsj    时间: 2015-8-17 13:13
楼主把BIOS共享一下
作者: 开子    时间: 2015-8-17 13:17
看见超薄本本句头痛
作者: 18726102910    时间: 2015-8-17 13:19
楼主是不是安庆人啊,“感”地地道道的安庆口音啊
作者: ciity    时间: 2015-8-17 14:11
BIOS的作用是什么啊,那个师傅解释一下啊?
作者: manys    时间: 2015-8-17 14:44
按理说PL9不应该电压出来这么晚啊
作者: xutangjian    时间: 2015-8-17 14:47
集显供电后面才出来的
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-17 14:50
95831首先断开芯片的24脚的电阻,如果供电出来了,像桥看齐,如果没出,测试芯片  pwm  等的条件  ,还有BIOS[attach]918295[/attach]
[attach]918296[/attach]
[attach]918297[/attach]
[attach]918298[/attach]
作者: jianxintu    时间: 2015-8-17 14:56
codefd 发表于 2015-7-19 18:16
过内存自检后才出集显供电。。
都亮机了啊
作者: chenjsj    时间: 2015-8-17 18:29
我手上有一台上电0.64 跳到0.59就不动了  刷了还几个BIOS都不行   你有测试OK的BIOS吗
作者: q3611323    时间: 2015-8-17 18:33
BIOS备份了没有
作者: ametowfor    时间: 2015-8-18 10:29
小小白有个疑问, 想在此请教楼主及各位维修大神 ,为什麽不到官网去下载BIOS的资料?照理说,依照机型, 原厂官网提供的BIOS资料 ,应该都是改进过和最新的,不知道是否还有其它的原因,请告知指点下,谢谢。
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-18 10:39
路过,谢谢分享
作者: whb53695169    时间: 2015-8-18 14:25
路过学习,谢谢分享
作者: 记忆微凉    时间: 2015-8-18 15:31
看来BIOS问题很大
作者: Smallstar    时间: 2015-8-18 15:36
作者: laiweiqi    时间: 2015-8-18 16:13
正好需要BIOS共享下
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-18 23:32
楼主这个集显没有供电呀
作者: hoppynihao1    时间: 2015-8-20 10:42
      没有碰到过,感谢有这个资料
作者: lq2010    时间: 2015-8-26 15:19
bios了,发上呀
作者: 2364949942    时间: 2015-8-26 15:24
直接先刷bios试试
作者: hxb366011    时间: 2015-8-29 09:28
我手上也有一个这机器暗屏不知道和BIOS有没有关系
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-8-29 14:21
我刷了好多blos都没好过
作者: 加勒比i7    时间: 2015-8-29 14:32
BIOS就是个程序  和系统差不多
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-8-29 14:33
好,楼主技术菜,但是运气好
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 20:38
好用的bios快快打出来大家可以加分的
作者: songhs7809    时间: 2015-9-16 09:07
英雄莫问出处,生死由命
作者: 落雪    时间: 2015-9-16 10:05
表示U310 U410。刷刷就健康了。!
作者: wqj303    时间: 2015-9-21 14:23
楼主啊 感谢你啊 我遇到的情况跟你一样  什么都换过了 就是没碰过 BIOS  我还以为一定要那个电感有电才 亮呢  看来走错路了
作者: 斑竹    时间: 2015-10-12 14:28
我的机器也是PL9没电压
作者: 斑竹    时间: 2015-10-12 14:29
准备去下个BIOS试下
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-12 23:26
自己留着以后用了,不然能怎么办
作者: pxlx    时间: 2015-10-13 10:02
刷BIOS也纠结啊
作者: mycoder    时间: 2015-10-13 10:18
估计这个BIOS要用到月饼大神的BIOS合成。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-11-6 12:02
好象PL9确实是还不出电压,有点奇怪,有人能分析一下吗
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-6 12:05
PL9没电都可以?这个应该还有隐患,不应那么匆忙交客人
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-11-6 15:36
有些笔记本的集成显卡 供电   要进系统 才会出
