①輩訾 发表于 2015-7-19 17:59
看看那得电压 是不是3v 是的话上个10k 看看 是19v 上个100k的看看
johnwen 发表于 2015-7-19 20:17
那里看起来好像是 cmos电池过来的吧!
怀修旧 发表于 2015-7-19 21:26
100K的我修过了 记得很清楚
taiwanadult 发表于 2015-7-19 21:24
有道理,如果有点位的朋友可以看一下,准确撒
100K的我修过了 记得很清楚
QAQ 发表于 2015-7-20 11:24
刚好修这个机器 这个电阻用200M档打 2.6 希望能帮助到你
bosswl 发表于 2015-7-22 20:07
那个电阻1K 10K 100K 貌似都可以的
韦珍 发表于 2015-8-15 18:22
那里看起来好像是 cmos电池过来的,10K,20K都行。
xiaojun963 发表于 2015-8-15 17:42
我这有一台一样的机子,电阻是1K.
莫非。 发表于 2015-8-15 20:27
10k的 肯定可以的
