标题: B320 开机不显示 BOIS问题吗 [打印本页]
作者: 范世杰    时间: 2015-7-19 15:47
B320 开机不显示  BOIS问题吗
作者: liyan7230    时间: 2017-6-10 23:50
我的是一开闪下  就黑屏
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-7-3 16:24
按大小写灯                                   有亮没呀
作者: 福信    时间: 2017-8-23 14:21
这个问题我碰到过,刷个BIOS 就好
作者: kezhiguang    时间: 2017-9-6 14:45
具体怎么解决的?具体怎么解决的?
具体怎么解决的?
具体怎么解决的?
具体怎么解决的?
具体怎么解决的?
具体怎么解决的?
具体怎么解决的?
作者: 奋斗2013    时间: 2017-11-30 15:01
APL5930坏的多 通病,  可以换下试试
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2018-4-19 10:46
这破机器,各种问题同样的状态有时候问题都不一样。。。很无语
作者: 伊楠    时间: 2018-7-19 13:44
楼主修好了吗?碰见一样的问题了
作者: 万里冰    时间: 2018-8-23 17:41
我换了芯片还 是那样,就是不亮,不知道怎么弄啊 ,求解
