标题: 华硕P8H61-M LX3 1.0 档25 [打印本页]
作者: scok123    时间: 2015-7-19 15:28
第一下开机档 20.25.59 ...
然后关机又可以显示,再关机又档20.25.59之类的代码 ...
再次开机又可以显示....
作者: scok123    时间: 2015-7-19 15:31
换过Bios,  论坛上和好板的Bios都刷过,BGA也搞过来,  求高人指点。{:3_51:}
作者: 965127573    时间: 2015-7-19 16:16
ASUS板子差不多 是822和电路了
作者: 进行时    时间: 2015-7-19 16:34
刷BIOS就好呀
作者: 泰博快修    时间: 2015-7-19 16:39
记得这种台式机主板专用LPC诊断卡有故障代码一览表,当主板开始跑码后,可根据本表检查对应故障部位。不妨参考一下  但根据楼主提供的主板图和25代码,应该是桥虚焊问题引起的,不妨加焊再试机
作者: lini3hao    时间: 2015-7-19 16:44
这诊断卡  支持的板子多吗?楼主
作者: 1076628581    时间: 2015-7-19 17:21
965127573 发表于 2015-7-19 16:16
ASUS板子差不多 是822和电路了
大神能不能具体指点下,说了好像和没说一样!
作者: koflcm    时间: 2015-7-19 17:27
25之类不是外设吗?记得有刷BIOS好的,不过确实华硕的822爱坏……
作者: scok123    时间: 2015-7-19 17:31
泰博快修 发表于 2015-7-19 16:39
记得这种台式机主板专用LPC诊断卡有故障代码一览表,当主板开始跑码后,可根据本表检查对应故障部位。不妨 ...
  BGA搞过了,没用。。{:3_65:}
ASUS板子差不多 是822和电路了
{:3_47:}     。。。
作者: scok123    时间: 2015-7-19 17:32
进行时 发表于 2015-7-19 16:34
刷BIOS就好呀
  刷了N个版本了,找了好几片一模一样的都刷过了,BIOS都换过了。
作者: scok123    时间: 2015-7-19 17:34
{:3_60:}    。。。   可以开机,  故障是   每次关机就显示25. 再开次机又好了,好了关掉又显示25 ... 如此循环,这才是最坑爹的。
作者: cs979899    时间: 2015-7-19 17:39
那还真怪哉了,能开机就先用着吧……
作者: 进行时    时间: 2015-7-19 18:52
就是BIOS问题
作者: scok123    时间: 2015-7-19 19:38
进行时 发表于 2015-7-19 18:52
就是BIOS问题
{:3_47:}  BIOS换了好几个了,而且是OK板上拆下来直接插上去用的。。。
cs979899 发表于 2015-7-19 17:39
那还真怪哉了,能开机就先用着吧……
  这也只能自己用了,但是这样用的感觉也很坑爹啊。。。。{:3_65:}
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-7-19 19:40
检查全板822.。。。{:4_128:}
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-7-19 21:03
是不是 外设芯片导致的
作者: scok123    时间: 2015-7-19 21:03
爱莫敷衍 发表于 2015-7-19 19:40
检查全板822.。。。
{:3_64:}    ...    感觉应该是BIOS这块的822吧,坑啊。     搞得蛋碎,没事再研究研究。{:3_65:}
作者: scok123    时间: 2015-7-19 21:05
糊涂虫1号 发表于 2015-7-19 21:03
是不是 外设芯片导致的
  外设芯片导致的故障应该不会是这样的把, 不过现在板子不能按常理出牌了。。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-7-19 21:13
要是好了说一声啊
作者: jjyy66    时间: 2015-7-19 22:09
档25 的话  是不是 声卡啊  拆声卡!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-19 22:32
把声卡芯片拆掉就好了。。。
作者: scok123    时间: 2015-7-20 09:39
jjyy66 发表于 2015-7-19 22:09
档25 的话  是不是 声卡啊  拆声卡!
网卡声卡都拆了,还是不行。。。
作者: scok123    时间: 2015-7-20 09:40
xiongweizayz23 发表于 2015-7-19 22:32
把声卡芯片拆掉就好了。。。
  拆过了, 不行,{:3_65:}
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-20 09:46
楼主测量一下bios的1 2 7 8 四个管脚,1 7 8脚应该是3.3v左右,2脚1.5v左右,如果电压不够,更换旁边的822
作者: 475784288    时间: 2015-7-20 09:49
从故障的现象看,很可能是电路中的电容引起的。
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-7-29 14:15
有一块LE的也是挡各种代码,有谁修好过没
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-29 14:24
我也买了一个这样的检测卡,目前还没碰到H61的主板,买的时候迅维客服说的是可以支持华硕,精英,联想的主板只要是精英代工的也可以支持,还有V星,都可以支持,
作者: 小杨维修1    时间: 2015-7-29 15:13
BIOS芯片一起换
作者: pc-play    时间: 2015-7-29 16:10
刷BIOS刷BIOS
作者: scok123    时间: 2015-7-29 16:43
小杨维修1 发表于 2015-7-29 15:13
BIOS芯片一起换
{:3_47:}     早换过了。
pc-play 发表于 2015-7-29 16:10
刷BIOS刷BIOS
{:3_68:}    不知道刷了多少个版本的了。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-7-29 17:43
现在比较新的主板好像都不是ami的那种代码了,有点类似笔记本的代码,我记得20到40好像是内存吧,你可以试试,内存那2条数据时钟线,他2是822上拉的,以前的p5和常常爱坏,p7好像改进了,修了很多p7很少坏的,p8修的到是少。还有内存的其他工作条件。
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-7-29 18:06
当25的时候你测过全板的电压了吗?出现故障的时候也是最佳检测的时机。
还有看你这个情况应该是有小件不良,要么你烧机试试,要么就手动检查全板。25应该是内存或者显卡的问题吧?重点检查那边
作者: 同益科技    时间: 2015-7-29 18:45
能开机 自己将就用吧。。。。要不等大神指点
作者: scok123    时间: 2015-7-29 19:59
还有看你这个情况应该是有小件不 ...
{:3_60:}    量过了,都正常。   感觉像是读取不了BIOS样,  没示波器,...
作者: 745311657    时间: 2015-7-29 20:56
25BIOS和内存问题
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-7-29 22:36
  楼主BGA没做好吧、。再做一次、。。
作者: ljrmm    时间: 2015-7-29 22:51
有时,我也会像楼主那样,就是想把问题搞清楚
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-29 23:11
不能确定就是外设都拆了看过再说
作者: 累觉不爱    时间: 2015-8-12 17:38
上个礼拜客户拿来11块p8h61都是一个问题跑码也是和你一样
作者: jinli    时间: 2015-8-12 17:42
华硕就怎么麻烦,有人说822,但不是
作者: 妄语    时间: 2015-8-12 18:30
882坏了   华硕 我的最爱
作者: scok123    时间: 2015-8-14 10:59
我换了个声卡芯片,貌似好了。   你试下?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-14 12:09
华硕H61应该不是BIOS还是风扇接口那里的822吧
作者: ggggkf    时间: 2015-8-14 14:55
刷个BIOS芯片看看
作者: 累觉不爱    时间: 2015-8-16 12:17
风扇旁边的不是822是472
作者: 向塘星辉电脑    时间: 2015-8-16 15:45
学习了 新手路过
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-8-16 15:47
具体什么问题得好好查查,但是可以肯定的是和PCH没关系,以后不要做BGA了。
作者: scok123    时间: 2015-8-16 20:08
  这个理论上肯定不是BGA的问题,有的时候搞不定的话 肯定是死马当活马医了。   不过后面刷了下原厂的BIOS,换了个声卡好了。 现在用了一个多月没一点事。
作者: 365维修    时间: 2015-8-17 07:41
scok123 发表于 2015-7-19 17:34
。。。   可以开机,  故障是   每次关机就显示25. 再开次机又好了,好了关掉又显示25 ...  ...
时钟频率不对 ;;时钟是集成到桥里面的吗
