查看: 1981|回复: 8
声卡代换
发表于 2009-1-3 00:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下CMI9738的声卡可以用什么声卡代换
发表于 2009-1-3 05:00:54 | 只看该作者 �
多谢各位高手指点!我做的试验都是97的,别的没做,
我做过实验的,你的主板在系统里能否认到声卡,如果认不到,请你检查声卡芯片供电的  三脚的稳压集成块78m05,有没5V输出,不正常换,如果能认到,就请换声卡芯片吧!
其实我认为  有时候维修东西时也要勇于冒险,适量赌一下,像这种情况,就算是不能替换也落个经验,还能给他人讲讲不能替换。一定要有度,把握不好就要烧东西的!
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-3 22:42 编辑 ]
发表于 2009-1-3 11:02:35 | 只看该作者 �
只要芯片封装一样,就可以,但音量有大有小,基本上都可用!
芯片封装一样就可以代换.请你试验过吗,在我的记忆中只有ALC650和ALC655可以代换,因为它们都EPOX的。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2009-1-3 11:08 编辑 ]
发表于 2009-1-3 11:09:29 | 只看该作者 �
回复 2# 显卡修好了 的帖子
声卡可以替换的非常少,仅有少部分可以替换。
你的说法会误导新手的。
发表于 2009-1-3 14:09:17 | 只看该作者 �
声卡分,自带晶振的和不带晶振的 。
声卡有一个脚,来启用外部震荡。
一般,自带晶振的能和自带晶振的换。
不自带晶振的能和不自带晶振的换
发表于 2009-1-3 15:41:07 | 只看该作者 �
哈哈,差点就给人误导了
发表于 2009-1-3 21:21:25 | 只看该作者 �
谢谢版主点评
发表于 2009-1-3 21:50:15 | 只看该作者 �
基本符合AC97的都可以换,9738不是,要原件换,AD的也不可以带换
发表于 2009-1-7 11:21:00 | 只看该作者 �
也是误导,ac97是个规范,和元器件无关。声卡基本上没有代换的。
