标题: 大神们围观下看看这个是怎么回事 [打印本页]
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-19 14:52
标题: 大神们围观下看看这个是怎么回事
上面的那个是有毛病的,下面的是正常的,色彩全都不正常了,驱动板没事,屏主芯片也换了,想知道屏上的RGB在那那个地方的,查不到.白色的现在是黑色,黑色是白色了
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-19 14:53
这个是坏的
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-19 14:55
这个是正常的
作者: 焦作小崔    时间: 2015-7-19 15:09
我看坏的象缺色引起的,缺蓝色。
作者: £塵§愛℃    时间: 2015-7-19 15:11
单点屏正常不,屏上就个大芯片和24吧。好像没其它了
作者: lini3hao    时间: 2015-7-19 15:51
明显缺色吗  看看是线的问题  还是主板上的问题!
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-19 15:53
第一个是缺色呀,量一下连接线的RGB对地阻值
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-19 16:24
都说了不缺色有,蓝色不过和黄色对换了,大芯片换了,24换了
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-19 16:25
屏的事,再说一次,驱动板没问题在别的显示屏上正常色都正常,屏的事
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-19 16:27
绿和粉对调,白和黑对调,蓝和黄对调,还有别的都是对调的色,所有色都有不过都是不对的
作者: lxpgame    时间: 2015-7-19 16:44
屏幕是什么型号的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-19 17:17
有点怀疑的驱动板出了问题。楼主的两机器如果是相同的话可以用移花接木的办法试一下。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-19 19:32
不像是屏的问题,可能是视频接口有问题、
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 08:40
都说驱动板没问题了,是屏的事可以断定了,两个都是1680*1050接那个屏一点事都没,接这个就成这样子了
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 08:41
zhangxunhai 发表于 2015-7-19 19:32
不像是屏的问题,可能是视频接口有问题、
是屏的事,试出来的,要不也不会发求助了,没见过这种问题
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 08:42
不是驱动板的事
不是驱动板的事
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 08:44
单屏色也是不对的,不是驱动板的事,屏的上大芯片换了没用,我又换了一个长城19的芯片上去会显示和那个一个样,所以没思路了,驱动板在别的上面正常,别的过来驱动不了这个屏
焦作小崔 发表于 2015-7-19 15:09
我看坏的象缺色引起的,缺蓝色。
蓝色和黄色互换了,要是正常是黄色时这个就显的是蓝色
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 08:49
あ狂飙的蜗牛あ 发表于 2015-7-20 08:44
单屏色也是不对的,不是驱动板的事,屏的上大芯片换了没用,我又换了一个长城19的芯片上去会显示和那个一个 ...
刚才有试了下别的现在可以驱动和这个一个样
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 08:51
lxpgame 发表于 2015-7-19 16:44
屏幕是什么型号的
长城M2201z1-05屏板子是220Z1-L03-x+c
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 08:52
屏幕是什么型号的
m220z1-l05
作者: sdaw12345    时间: 2015-7-20 10:31
看看屏线吧,要不就是屏坏了
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-20 10:36
sdaw12345 发表于 2015-7-20 10:31
看看屏线吧,要不就是屏坏了
屏要是坏也不应该色都有就是和别的对换呀,第一次见这种故障,屏线都没没,确定是屏上面的事,应该是屏线路有毛病就是看谁见过没给指导一下
作者: 小皓子    时间: 2015-7-23 18:55
http://www.chinafix.com/thread-875696-1-1.html
你看我的帖子吧 跟你差不多  最后屏的线路里的一个电阻坏了
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-23 19:42
你看我的帖子吧 跟你差不多  最后屏的线路里的一个电阻 ...
看了一下和你的情况一样,我看下是不是一样的毛病,我把驱动的的线给改了现在改的只有蓝色显的不太好,红和绿都正常了
作者: 追风6    时间: 2015-7-23 21:54
明显屏幕却色,可以代换一套板子点有问题的屏幕,还是原样那就是屏坏了
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-24 08:04
不会修别在这里回了,你看了没有,我说了是屏的事,屏电路也是可以修的,不一定非要换屏
作者: huangtao155    时间: 2015-7-24 08:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-24 10:10
huangtao155 发表于 2015-7-24 08:40
以前修屏幕,2块一模一样的,一快碎了 一块是白屏。把所有的芯片全部换一道,还是原故障
不会是上面的玻璃芯片坏了吧
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-24 10:59
我把驱动板发的信号给调换了一下成了现在这个样子了,那个蓝的没思路,两条线里有8个信号,两个空的和一个DE换过来没有DE不显示了,动驱动板也只能这个样子了
作者: limingyue    时间: 2015-7-24 11:36
可能是屏的问题
作者: 可可vk    时间: 2015-7-24 21:20
你好需要液晶换偏光膜吗?很多屏表面划伤颜色不对,是液晶屏上偏光膜的问题,换张偏光膜就可以了,本人专业换膜,加工裁切,出售偏光膜,價格便宜联系我QQ403968409
作者: s1764059528    时间: 2015-7-24 21:49
你仔细看看是不是有一个贴片或者是电杆掉了
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-25 07:12
这中问题还是看师傅们的回复
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-25 16:35
修好了,和25楼说的一个样,他的是一个可调电阻坏了,没有找到VCOM点,我的没有那个电阻我找到了VCOM点,测试了下没有电压,直接拉了一条5V电压过去,颜色正常了,谢了25楼还有给25楼讲解的大神
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-26 14:43
拉了一条线用了一会就烧断了,后来查了电路找到了那个电阻坏了,换后4.3V那样,现在是彻底好了
作者: 心东山    时间: 2015-7-26 14:52
屏驱动程序有问题吧
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-26 19:20
心东山 发表于 2015-7-26 14:52
屏驱动程序有问题吧
不是,是逻辑板的事,逻辑板上有一个VCOM没电压造成的,VCOM电压正常是4V以上,只要这个电压够了就不反色了
