标题: x220 主板开机0.22 无CPU 集显供电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-19 14:11
x220 主板开机0.22 无CPU 集显供电 其他电压都正常 求助
作者: hyc4280501    时间: 2015-7-19 14:27
以前遇到过 这个机器 是BIOS问题  楼主不妨刷个BIOS试试
作者: 张青峰    时间: 2015-7-19 14:36
下载个电路图,找找集显电压由什么芯片控制
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-19 15:04
这个只有看什么条件没有满足了,
作者: 看山听水    时间: 2015-7-19 15:14
刷个bios试试吧
作者: 18049883699    时间: 2015-7-19 15:18
贴纸下面容易腐蚀  仔细看看
作者: 技术之家    时间: 2015-7-19 15:20
我昨天修了一个U410    集显供电就没有  主板开机了 还是0V
这个集显供电不知道什么时候出
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-8-1 18:02
只能刷个BISO 试试 了 》
作者: 262756780    时间: 2015-8-1 22:48
楼主刷BIOS吧
作者: xiongyangwan    时间: 2015-8-2 00:16
先检查供电芯片工作条件 然后刷个bios看看  不行就是桥了
作者: kecheng    时间: 2015-8-2 09:28
先换bios了
