急死我了,不能进系统
无题枫
2009-1-3 00:20
急死我了,不能进系统
两块板子,一块代码到13点亮,但是代码到13就停了,板子不能走光驱引导,硬盘挂其它机子上导致其它机子不能走光驱引导,另一块板子代码跑到26点亮,代码停到26,也是不能走光驱引导,求各位高手指点,先谢谢了
千千结
2009-1-3 00:23
按住南桥看看
鸿宇电脑医院
2009-1-3 00:29
是不是硬盘坏了.
测试用的帐号
2009-1-3 02:24
先看看电源是好的吗
可乐加冰
2009-1-3 03:22
先保证硬盘是好的再查主板的IDE通道,刷新BIOS试试
百盛电脑
2009-1-3 08:58
有没有死机,如果没有死机的话,就设置BIOS看,不上硬盘也可以光驱启动的
寂静的夜
2009-1-3 09:02
我遇到一个全新的联想电脑,不能光驱引导 最后检查出来是硬盘坏了!
全新的联想电脑,刚刚拿出来安装系统哦,晕死了....
学修板卡
2009-1-3 10:58
应该是MSI的板子吧,一盘MSI就是跑到13.
硬盘有问题了
也挂了那个有问题的硬盘了吗,确定光驱,IDE线没问题的吗
无题枫
2009-1-4 23:43
谢谢各位的指点,昨天实在没招了,就搁那里了,今天早晨抱着再试试的想法有弄了一遍,跑13的搞定,现已交给客户,,坏了一个ide插槽,硬盘分区表损坏,可是昨天两插槽都试过,硬盘昨天也修复过。都不行。现在都在郁闷中,估计是那接触不良吧。好在运行半天没出现异常。我担心这个ide插槽不久也会坏,我以前遇到过这样的板子。另一台今天也顺利装好系统,安装到机箱里后,不能识别键盘鼠标,主板南桥晶振旁边线路有点脏,晶振变形更换晶振故障依旧,有其它要紧活就搁那了
