zxb515 发表于 2015-7-19 14:23
桥,BIOS,IO,一个个查呗
taiwanadult 发表于 2015-7-19 15:47
NVIDIA的是一般都是单桥,你可以检查一下晶振是否正常,如果是一般都是桥的问题了
逆風飛揚 发表于 2015-7-19 20:46
ASUS的板子自动上电,开关排针—IO线路,一般中间有822排阻,换个试试,IO坏,桥坏,几乎都是这样了。多数 ...
rong623 发表于 2015-7-20 10:21
华硕主板m3n78-am经常自动关机 就像突然断电一样,断电后在开机过几秒钟又自动关机是怎么回事
shenjbk00 发表于 2015-7-19 20:17
大哥所言极是,我也感觉晶振好像坏了,XTALOUT,,XTALIN,,XTALOUT_RTC,,XTALIN_RTC,对地阻值都为0,主 ...
shenjbk00 发表于 2015-7-20 10:17
网上很多人都说华硕的板子,822排阻是通病,问一下,822排阻的4对针脚,我怎么去判断排阻是好的还是坏了 ...
