华锁 K43S 不显电流跑0.9不亮 南桥做了还是不亮
田昀正
2015-7-19 13:10
源仓a
2015-7-19 13:21
刷bios先,不行去掉 独显供电,看亮不
最怕欠人情
2015-7-19 13:32
这款机,BIOS爱坏。
被禁止访问
2015-7-19 14:16
看看过内存没有 先刷bios吧
你会修电脑
2015-7-19 14:29
这机器BIOS 爱坏 楼主还是先刷个BIOS 吧
taiwanadult
2015-7-19 15:11
先刷BIOS吧,如果不行查一下显卡的工作条件是否满足
技术之家
2015-7-19 15:21
华硕的不好修 先刷个BIOS 不行在说
555555556
2015-7-19 18:03
一般刷BIOS包好的
wcqwyy
2015-7-19 18:47
bios 试试
华硕N56
2015-7-19 20:04
真的学习了。
怀修旧
2015-7-19 21:27
刷BIOS吧
xiongweizayz23
2015-7-19 23:52
不是BIOS的问题,我前几天修过,是12VSUS电压转换那边的问题。。。。
搁浅、那段情
2015-7-20 01:45
说的具体点 电流跑0.9就干南桥啊
神说:要有光
2015-7-20 09:33
你这描述的也太简单
1035672944
2015-7-20 09:47
先刷BIOS啊
875135625
2015-7-20 10:28
楼主主板上各项供电有没有,电流怎么跳变说清楚,大家才好帮你啊
windlovetao
2015-7-20 11:25
看电流应该是没过内存的,光换桥可不行,按不跑码来修
先锋家电维修
2015-7-20 11:56
为什么要做南桥
liaoyun9909
2015-7-26 13:38
华硕的板电路图不明最难搞的,
baishihao
2015-7-26 13:39
对刷BIOS先,对了你电流有没有跳变
▼邡掱︻=-づ
2015-7-26 16:56
楼主搞定没。。手头正好遇到一台,无头序。。
高地
2015-7-28 11:31
我有一台一样没有修好
高地
2015-7-28 11:31
你的修好没有
优秀妞妞
2015-8-5 09:17
我也有一台,刚来的时候黑屏,预热了一下能亮了,但是会花屏,重植也花屏,换了个新显卡还花屏,是不是显存问题啊?头痛
优秀妞妞
2015-8-5 09:19
补充一下,BIOS刷过了
benyiai
2015-8-5 10:07
解决了吗 楼主
傻瓜电脑
2015-8-5 10:10
ANTER还是AMD得啊
tanjinsan
2015-8-9 20:48
先刷BIOS,再测我供电条件,看各电压出来 了没有
692997413
2015-8-12 15:10
华硕的好多病的。
guangwu88888
2015-8-27 15:23
刷BIOS BA
寒雪丶不寒
2015-8-27 15:31
是独显还是集显啊,显存供电有不?
技佳55
2015-10-2 13:12
我的也是这个样子,搞显卡没用哦,
杭州蓝快
2015-10-2 13:51
先换U 和内存 在刷BIOS
ssuhk
2015-10-2 14:21
刷刷刷,除了刷还有别的办法吗
iouss
2015-10-2 14:24
前两天修到个显卡的 先刷BIOS 不行在看看显卡
ssuhk
2015-10-2 14:27
终于成功了,差点把机子弄成废品
ssuhk
2015-10-2 14:33
真是 吓死人呀
xincaoshifu
2015-10-2 15:09
开机没跳变的话 CPU都没开始工作 先刷BIOS 换内存查各供电是否都正常 做桥 干显卡
ssuhk
2015-10-2 15:12
人干什么都要有点心
ssuhk
2015-10-2 15:18
告诉大家,我是刷好的
默念雨的殇
2015-10-2 15:28
这机器BIOS 爱坏 楼主还是先刷个BIOS 吧,按不跑码来修
ssuhk
2015-10-2 15:31
又点亮一台,真好
ssuhk
2015-10-2 15:37
修好一台,又来一台
ssuhk
2015-10-2 15:37
刷BIOS,真能刷好
ssuhk
2015-10-2 15:40
又来了一个不认无线网卡的
ssuhk
2015-10-2 15:49
网卡可真难找呀
ssuhk
2015-10-2 15:57
看来不是网卡的问题了,
ssuhk
2015-10-2 16:06
又是一勇乱拆
ssuhk
2015-10-2 16:41
回家呀
ssuhk
2015-10-2 16:48
我又学了 一招
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:50
工作条件有木有
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:50
先差一下看看
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:51
有的话就在刷一下BIOS
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:51
多数BIOST的事
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:54
今天怎么这么多的事呀
把南桥弄坏了。
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:55
电源口边上有个USB口,是坏的,不小心把电插USB上了,
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:56
结果杯剧了,南桥O了
ssuhkiqpl
2015-10-2 16:56
这可怎么办,眼下还没有这个桥 类
芯片在飞
2015-10-4 14:18
CPU有没有问题
