ASUS K56CM REV2.0V BIOS
阿修罗电脑行
2015-7-19 11:53
原机型号也是K56cm 板号是K56CM 2.0V 在论坛里下了很多都说的是测试KO了..可以正常亮机..结果多数是开机不显示..有些直接都不开机了..按开关都没有反应..也不知道你们上传这些BIOS 自己都没有试过呀..太要不得了..哥这个现像是:开机1.1A掉电..有时0.9A就掉了..直接刷BIOS芯片..就好的..这个大家都知道..原机BIOS芯片是:25Q64FV 本人用的是25q64bv代换的..这个BIOS..确定是KO的..不是好的..绝对不发..
K56CMF1.rar
2015-7-19 11:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.49 MB, 下载次数: 1496, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
scok123
2015-8-15 09:45
手头上有个 1.1A左右不显, 下载刷个试下, 行的话 再来说声。
642406536
2015-8-16 14:52
刷了不亮
啊啊啊啊啊啊啊啊
云南小解
2015-9-23 08:45
我刷了也不亮啊,1.1A左右
Yuanpujie
2015-9-23 09:01
感谢分享,好东西。
後天、
2015-9-24 11:23
楼上说不亮机的是不是你的板子有问题 净说瞎话 我的掉电刷了就好了
斑竹
2015-9-27 17:06
我的也是1。1左右不亮机。 看楼主说的那么肯定下来刷刷看
斑竹
2015-9-27 18:05
BIOS应该是好的。。我的机器现在外接有信号。无图像 内屏不显。刷了一样的问题 现在考虑显卡了
376446567
2015-10-5 16:07
下来刷上看看,我的是电流1.01.内存SMBUS无波形,看样子是没有跑码
小高同学
2015-10-8 14:07
我是一亮机就掉电 刷下试试
迅捷本本维修
2015-10-21 10:00
正需要 太感谢了
yangzheqq
2015-10-26 17:11
谢谢 很给力刷了就好了
whb1166565bf
2015-11-10 10:44
相当不错的资料,插内存开机就断电,不插内存1.1A,刷完资料后完美开机亮屏,谢了...
chaosu002
2015-11-13 01:57
谢谢分享,先下载试试看
ARiT198x
2015-12-10 17:07
Thank for share! Good Job
shanbaoxiang
2015-12-16 15:49
到底是好的还是坏的
shanbaoxiang
2015-12-16 17:21
是好的 之前进PE蓝屏刷完以偶好了
mengboah
2015-12-20 16:18
zhaode jiushi zhege
蓝色潜艇
2015-12-31 12:49
下下来试下
蓝色潜艇
2015-12-31 12:49
刚从别人那下载个不开机
蓝色潜艇
2015-12-31 12:52
我的开机0.9裸板点,没拆之前1.01
左右
蓝色潜艇
2015-12-31 13:00
差一分
fengyafei0909
2016-1-4 17:31
下一个试试
DIRCOM
2016-1-14 14:30
下个试试,我的开机只亮灯 电流0.02
櫊里傑夫
2016-1-15 01:00
这个试过,确实可以
联君科技
2016-1-16 15:15
谢谢正需要
lchmg10575
2016-1-18 16:12
认不到硬盘 刷个试试
至青春
2016-1-21 18:31
BIOS是好的吗 我的是a56c 版号是k56cm
woshidianpa
2016-1-27 19:39
这个版号太多型号了,真烦
countrymen
2016-1-30 12:45
bios 好。没有问题。1.1刷了亮。
FOR87
2016-2-1 10:40
下下来试下.......
FOR87
2016-2-2 01:56
很好
娶个妖精做老婆
2016-2-18 18:34
遇到同样的 插内存掉电 不插内存0.9不掉电 下来刷刷试试看
563470934
2016-2-25 11:14
可以吗。。。。。。。?
qiuyongfu
2016-2-26 10:33
下了好多个都不行 希望你这个可以
kaixian2010
2016-2-28 11:29
下载下来用下先谢过了
tzxxf
2016-3-2 17:29
现在又好多BIOS 真心坑得很啊!下来看看
tzxxf
2016-3-2 17:36
经过确定,是好BIOS ,真心感谢
eemadarion
2016-3-2 18:10
thank you man
丰城本本维修
2016-3-25 12:29
我的是装了独立显卡就死机 不知道下载了行不行???
星晟--张
2016-4-2 10:36
楼主看看内存上的号是K56CM吗? 这个我刷了真的不开机
jxh275723151
2016-4-11 17:57
我的 我以不小的是不 是BIOS问题
jxh275723151
2016-4-11 17:58
下来试一下 有人试过没有
天涯为客
2016-4-23 09:25
我的机器关不住机,下来刷刷试试
戴眼镜的色鬼
2016-4-24 10:10
下载来试试
pjxdnwx
2016-5-14 10:01
下载试试。不知道是不是显卡问题
lovevoip
2016-6-1 15:20
下来试试
yy1589
2016-6-13 15:37
下载试试,我的下几个都不行
tanyu155
2016-8-6 13:50
这个是好的 我的刷了开机了 谢谢
zjjs586
2016-10-19 14:54
这个是不是好的呀,有点不敢下呢
10086
2016-10-23 20:00
有个本型号是K56CB 板号是K56CM不知道能用不
liu0705
2016-10-27 15:59
我的刷了不行,也不掉电,就是不显
yaurt
2016-11-15 09:49
我想问一下你用的烧录器能推荐一个吗 我现在也遇到了这样的问题 但是手上没有合适的烧录器
下雨的夜
2017-8-25 12:15
非常感谢,BIOS是好的,已经验证过,我的是待机3V正常,5v被拉低,没有短路,刷BIOSOK
aacxcx
2017-9-19 17:08
这个百分百好用 我测试了
电流1。2不亮
杰成笔记本
2017-11-7 13:19
有刷过的吗? 会不会开机慢?????
yang19910513
2017-11-19 15:35
我的之前是放电就可以亮机,保存就不行了在网上下了几个刷了按开关都没反应了下你的这个试一下
张小三2
2018-1-8 16:21
我的是不触发,电压都正常。刷上试下,。
鸣扬科技居丹
2018-3-13 10:41
确定好用。触发第一次会掉电。再次触发就正常了。
小凯666
2018-9-2 21:27
楼主有联系方式吗 我的qq786612098 遇到BIOS写入问题
胡明跃
2020-9-4 14:24
确定可以亮机,我的主板所有电压都正常,开机0.9不跑,刷了这个后亮机。只是华硕机型太多,板号一样,有时候不确定下载的BIOS是不是和机型相符
