标题: 笔记本开机不了 pe系统也进不去 急啊 [打印本页]
作者: 我不喝酒丶    时间: 2015-7-19 11:04
笔记本是华硕K40IE   四五年前买的了   有点老了
笔记本开不起机,开机出现reboot and select proper boot device or Insert boot media in select boot
我进BIOS里面 已经将硬盘设置为第一启动了 还是不行  然后我就想进pe看一下  结果pe也进不去了   一直卡在启动pe系统画面  请问是什么原因哦
拜托大家   很急啊  资料都在电脑里   急用
作者: 我不喝酒丶    时间: 2015-7-19 11:06
快疯了
作者: df103    时间: 2015-7-19 11:07
检查下内村是不是坏了
作者: df103    时间: 2015-7-19 11:08
修过一次 是难侨问题
作者: 时髦的老人    时间: 2015-7-19 11:11
先换个硬盘试下
作者: 我不喝酒丶    时间: 2015-7-19 11:20
时髦的老人 发表于 2015-7-19 11:11
先换个硬盘试下
我不是很懂额   笔记本 我也不好猜   我进bios  里面是可以看到硬盘的  怎么监测硬盘是不是坏了
df103 发表于 2015-7-19 11:08
修过一次 是难侨问题
pe就进到启动哪里就不行了
作者: 120423686    时间: 2015-7-19 11:21
在 外面 GHOST 镜像   然后装在机子里面试试
作者: 本本硬件    时间: 2015-7-19 11:28
楼主花点钱送修把   别把资料弄掉了
作者: Blue江    时间: 2015-7-19 11:37
对。。楼主会不会拆下笔记本的硬盘
挂到另外一个台式机上看看。。坏道
根据我的。经验。。也是你用了这么久时间了。。坏道太多了
做好换硬盘的准备吧
作者: 我不喝酒丶    时间: 2015-7-19 11:38
本本硬件 发表于 2015-7-19 11:28
楼主花点钱送修把   别把资料弄掉了
我送去过了    那人说叫我回去等   然后打电话来说要换硬盘
作者: 我不喝酒丶    时间: 2015-7-19 11:43
Blue江 发表于 2015-7-19 11:37
对。。楼主会不会拆下笔记本的硬盘
挂到另外一个台式机上看看。。坏道
这个进pe系统也和硬盘有关系是吗
作者: 我不喝酒丶    时间: 2015-7-19 11:50
就这样 到这里就进不去了
作者: Blue江    时间: 2015-7-19 12:25
我不喝酒丶 发表于 2015-7-19 11:43
这个进pe系统也和硬盘有关系是吗
开玩笑
进系统前提就会检测硬盘
如果硬盘坏道严重就会卡死。。停顿
有时候 会直接卡在 开机logo
由此看来。。兄弟你经验太少了
作者: kecheng    时间: 2015-7-19 12:36
南桥也会这样,硬盘也会这样,先换硬盘试试
作者: 二八筒    时间: 2015-7-19 13:39
是不是南桥的问题
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-19 13:44
先排除硬盘吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-19 15:20
看是一下BIOS的启动设置,是IDE模式还是UIF模式
作者: 瞑天会更好    时间: 2015-7-19 17:30
明显硬盘损坏了,要资料的话就麻烦,不要资料直接换硬盘就可以了,目测楼主不是维修的、、、、、、、、、
作者: 瞑天会更好    时间: 2015-7-19 17:34
如果pe进不去,估计坏的很厉害了,拿资料成本也不低啊
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-7-19 17:36
把硬盘拿到别的机子上试一下不就知道了
作者: 识指紧扣    时间: 2015-7-19 17:42
先换硬盘 如果不行刷下BIOS 再不行动南桥
作者: huangwuxin    时间: 2015-7-19 17:45
换条内存试试
作者: 364884536    时间: 2015-7-19 17:49
进不去就把U盘拔掉看看能不能进去
作者: 364884536    时间: 2015-7-19 17:51
再不行就把硬盘拆下来外挂移动硬盘盒把需要的拷贝出来,在折腾机器
作者: always668    时间: 2015-7-21 10:37
看到你13楼的图片
感觉还是你硬盘挂了
你可以不进PE
进
DOS下面
运行MHDD
检测一下硬盘
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-21 10:43
着情况硬盘挂哪!
作者: 80916956    时间: 2015-7-21 10:46
额    楼主是怎么找到迅维网  发帖的
作者: 我修疯了    时间: 2015-7-21 10:47
确实一般都是硬盘问题
作者: czwei0715    时间: 2015-7-21 10:53
看起来是硬盘没有引导程序或者硬盘坏
作者: wenbaijun    时间: 2015-7-21 11:41
先把硬盘拆下来,单独进pe,如果还是卡的话 估计内存主板都有肯呢个
作者: 弑恋お    时间: 2015-7-21 11:44
换个硬盘先
这种问题首先就要考虑到硬盘是否损坏
作者: ベ飞飞飞飞ベ    时间: 2015-7-21 11:45
我遇到过 南桥坏了 进不了PE 你换过PE版本嘛 WIN7 WIN8 几种PE换一下撒
作者: 弑恋お    时间: 2015-7-21 11:45
兄弟你是开电脑点的吗?
作者: dax2011    时间: 2015-7-21 12:09
估计楼主是DIY吧,有些问题还是要拿电脑店解决的,别小问题搞大了,得不尝失呀,没资料的话就无所谓,自己慢慢折腾。
作者: dax2011    时间: 2015-7-21 12:10
要弄也要有硬件更换排查才行。你要不是电脑店的话就不是很好弄了。
作者: 曾小俊    时间: 2015-7-21 12:15
我不喝酒丶 发表于 2015-7-19 11:06
快疯了
楼主,刷个BIOSS试试
作者: batteryu2    时间: 2015-7-21 14:31
硬盘模式是否UIF,调一下看
