标题: 联想B470不触发 [打印本页]
作者: 醉后的温柔    时间: 2015-7-19 10:36
标题: 联想B470不触发
原故障待机0030A,不触发。主板无动过,进水等现象。主板关键测试点都无短路。插上电源0030A,测5V电感  0V,3V电感  0.17V。芯片工作条件16脚、8、17脚、18脚电压都正常。
换掉PR4115后待机正常了,3V5V也正常输出了。
但第2天再开,就又不触发。接上可调电源0.13A一下子掉到0.030A,再测电感和以前一样3V电感0.17V。我把3V5V那四个反馈电阻全换了,电感后端的滤波电容也换了、芯片换了、上下管都换过还是一样。想断开后继可那隔离点不是很好断开。芯片周围那些小电容也测了,无短路。
作者: ①輩訾    时间: 2015-7-19 10:45
你一个个加热 看是那部分的问题
作者: 18265762635    时间: 2015-7-19 11:12
加焊电感,,二级三伏短路
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-7-19 14:50
学习学习学习
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-19 14:58
可能是5V后继有短路引起待机芯生保护了
作者: 398166298    时间: 2015-7-19 16:09
换个芯片试下啊
作者: 13710341011    时间: 2015-7-19 16:24
先换个芯片看看吧,~~
作者: llan995265    时间: 2015-7-19 16:28
供电芯片换了没!这样很有可能是有短路呀,
作者: 威海一小彭    时间: 2015-7-19 16:32
进水的不好弄锕
作者: 双成富科技    时间: 2015-7-19 16:34
IO芯片换一个看看。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-7-19 17:25
估计你之前换的那个电阻是没问题的   是你加热了 好的
作者: yue19960714    时间: 2015-7-19 17:34
最开始滤波电容坏,把换的东西换回去
作者: 364884536    时间: 2015-7-19 17:34
你 用示波器测量电容有没有漏电的地方
作者: 364884536    时间: 2015-7-19 17:35
有时候万用表测得不准确,示波器还是比较准
作者: 福祥电脑科技    时间: 2015-7-19 17:39
学习了高手
作者: 364884536    时间: 2015-7-19 17:39
或者插电时瞬间用示波器测量是否出电压
必需用示波器测量才可以看出来是否有电压
作者: walkman0904    时间: 2015-7-19 18:08
这个是自动上电的 电流那么小就掉  肯定有电压启动不起来
作者: mygaoli    时间: 2015-7-19 18:16
我也遇到一模一样的故障也还没有修好啊   放好几天了……电源芯片也换过了   都没有思路……
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-19 18:25
进水还是芯片不良引起的吧
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-22 15:13
芯片要换了。。
作者: wbx123456    时间: 2015-7-22 15:14
是不是“乌龟壳”不良了?
作者: Togehter    时间: 2015-7-22 15:20
好像不触发很多是BIOS 问题
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-22 15:21
呵呵 好难哟 都不会
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-22 15:22
电阻的阻值变大了吗   还是变小了  修好说下问题 下次遇到就不会走弯路
作者: zyjzyjg    时间: 2015-7-22 15:23
学习了  楼主真是高手啊
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-7-22 15:26
待机电压正常吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-7-22 15:27
51125分压哪里正常吗13角
作者: cao4290011    时间: 2015-7-22 15:30
待机芯片旁边的电阻爱腐蚀看看
作者: sunshenglan5200    时间: 2015-7-22 15:32
这个机子怎么不考虑一下bios了
作者: 国士あ无双    时间: 2015-7-22 16:00
现在的机器难修啊,最好不要乱修,到时还原不了。没思路我宁愿不动。这种后机有问题要懂电路分析才行,盲目修不好的
