标题: BGA求助 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2015-7-19 10:07
标题: BGA求助
以前取得桥http://www.chinafix.com/thread-872341-1-1.html
现在取的桥
不得不说,效果还是有的 ,但是并不是每次取的时候都是完美,有时候有点漏铜,有点漏点,就像这次,既有漏铜,又有漏点。请问高手们,你们是怎么解决的!!!求教
作者: 814043451    时间: 2015-7-19 10:08
高手们,求救
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-7-19 10:20
漏铜没事的,只要是一条线上的直接做桥,一样能用的
作者: 814043451    时间: 2015-7-19 10:23
那漏点呢?
作者: cjydx    时间: 2015-7-19 10:23
你说的那个漏铜,如果是相同的一个点,我一般是直接无视的,焊锡拖过去就行了,掉点的话,看有没有线连接的,空点的话也直接无视
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-7-19 10:25
就看楼主用什么bga了,漏铜的是烙铁拖锡的时候用力重了,或者温度不够,要用刀头的烙铁,轻微的没关系,严重的话用绿油就行,掉点的话除非摔机,一般都是百分百,从废板上拆焊盘过来补了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-19 10:28
还是下温度不够,急于取桥造成的,适当提高一下下温,轻是轻推能动才取下桥。露铜是连着的没事,也可用绿油补一下,掉点是空点也忽略不计。
作者: sssyfh    时间: 2015-7-19 10:31
温度没弄好  必须等芯片可以轻轻推动了 再用镊子夹起来  还有就是  电骡铁的问题 温度不够。。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-7-19 10:31
一般都是空点 漏铜的话绿油补一下
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-7-19 10:36
补线吧
作者: 散布的狼    时间: 2015-7-19 10:38
不知道你是怎么取得,反正上下温度一定要达到一定高度,然后烙铁的时候一定要快,迅速
作者: 80916956    时间: 2015-7-19 10:39
温度  不够啊    哥
作者: 刚会修    时间: 2015-7-19 10:40
助焊膏一定要用好点的
作者: 814043451    时间: 2015-7-19 10:47
我只能表示呵呵
作者: lqpvl31    时间: 2015-7-19 10:53
补下 点就OK了
作者: 民康维修    时间: 2015-7-19 10:53
广州迅芯科技 发表于 2015-7-19 10:28
还是下温度不够,急于取桥造成的,适当提高一下下温,轻是轻推能动才取下桥。露铜是连着的没事,也可用绿油 ...
同意楼上的观点,应该是稳定还没有升上来就急着取桥所致,在亮点连线处漏铜并且在拖锡过程中产生了连锡,锡球间距很密的情况下可以补下绿漆
作者: 董永祥    时间: 2015-7-19 11:29
教你个方法考板子10分钟,开做桥往桥下塞点助焊剂,马上开启BGA,下温控比上温控快点到达设定温度。我这一般270 。上文一般185.注意中间锡球融化后还要观察四个角的锡球。边上的温度是最低的。一般中间融化了周边的的锡球30秒内也会融化。还有芯片大小和环境温度很重要。具体要你自己掌握。如果温度高了怕板子鼓包你就买个烤箱。拷一晚上一般的板子都不会鼓包了的
作者: 814043451    时间: 2015-7-19 12:43
如果不是空点呢?
  那漏点的应该怎补上啊
作者: 814043451    时间: 2015-7-19 12:45
cjydx 发表于 2015-7-19 10:23
你说的那个漏铜,如果是相同的一个点,我一般是直接无视的,焊锡拖过去就行了,掉点的话,看有没有线连接的 ...
如果比较重要的地方漏点了,应该怎么办啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-19 12:49
814043451 发表于 2015-7-19 12:43
如果不是空点呢?
  那漏点的应该怎补上啊
不是空点看电路连到哪里,用漆包细线飞线固定。
作者: 517424170    时间: 2015-7-19 13:23
各位大虾们 BGA一般温度多少啊 小弟是50-180-150-260 上温是240
作者: 源仓a    时间: 2015-7-19 13:26
下温区可以高一点,发热砖也可以高几度,还有就是pcb板有差异
作者: 卡.普    时间: 2015-7-19 13:31
一半漏统的话直接忽略
作者: 二八筒    时间: 2015-7-19 13:36
看看点有没有连接线啊,有的点是空的
作者: 814043451    时间: 2015-7-19 14:06
谢谢,我试试
作者: 鑫    时间: 2015-7-20 19:05
取芯片之前一定要保证芯片能在板子上整体平移再取,动不了的话,肯定是温度不够。
加温度的话先加下部,加完还是不顺利,再考虑加上部温度。
作者: 814043451    时间: 2015-7-21 09:14
加温度的话先加下部,加 ...
谢谢,学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-7-21 09:17
漏点是很正常的,但大多数都是掉的空点,无所谓
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-21 09:18
用镊子动一下 然后过10S再拿 就不会出现你的问题了
作者: hou918    时间: 2015-7-21 10:15
814043451 发表于 2015-7-19 12:45
如果比较重要的地方漏点了,应该怎么办啊
那这东西 算是废了
作者: hou918    时间: 2015-7-21 10:18
飞线好肥吗
