LA9104 大短冒烟维修一例
-我心飞翔
2015-7-19 09:55
LA9104 大短冒烟维修一例
板号:LA-9104
故障:接电冒烟。。。
检测:实测公共点对地短路,隔离MOS烧毁,去电容后更换隔离MOS通电隔离不通,测PQ101的4脚电压。19V。但ACIN ACOFF状态正确,直接锁定故障在PQ103测PQ103 B ,C ,E极均为18V。直接更换PQ103。上电待机正常 。。。通电测试 一切OK。
冰封冷雁
2015-7-19 10:00
短路的机子是最好修的
459076656
2015-7-19 10:02
楼主醉了哈
windlovetao
2015-7-19 10:04
上个图说明就更好了
怀修旧
2015-7-19 10:45
大短路没压力 都是秒杀的
小巧玲珑100
2015-7-19 17:26
不是板层短路的故障就不会太难处理,楼主上图片就更好了。
福祥电脑科技
2015-7-19 17:27
高手就不一样
364884536
2015-7-19 17:57
有时候比较好修但有时候也是烧的一塌糊涂,
网名跟了我三年
2015-8-18 10:40
快准狠66666
优秀妞妞
2015-8-18 10:47
有图片就更清晰了
zanshengwei
2015-8-18 11:04
修好就不错不错
杰克电子
2015-8-18 11:19
这故障修起来没压力
极品板
2015-8-18 11:25
大短烧鸡法啊
琵琶山
2015-8-18 12:51
大短路机器真好修
