标题: 谁有ICS 9LPRS471CKL这个芯片的PDF啊 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-19 09:44
ICS 9LPRS471CKL不知道这个是什么芯片,修到的一块主板PCIE有时钟,PCI无时钟,并且两个PCI插槽的B16脚有500多的阻值,哪位有上面这个芯片的PDF啊,我看看是不是时钟芯片。在这里谢谢了。
作者: ljrmm    时间: 2015-7-19 10:28
找这板有图纸吧,比找时钟易
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-19 12:23
网上搜不到图纸啊。这个板子的型号是:   翔升凌志R780GM   谁有图纸贡献一下,谢谢了
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-7-19 15:21
查上电待机条件,这个相对好搞。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-19 22:53
这个只有找 有图纸的主板  上面   保存下来的PDF
作者: ccjy    时间: 2015-7-22 19:32
a780gm-m-v1.1-0226_5_9LPRS471AKLF.pdf (1.18 MB, 下载次数: 97)
